Mod 15.
Bakre belysning.
Jag tycker att belysningen bak (och fram) sticker ut alldeles för mycket. Armarna som lamphusen sitter på är ju göör lååånga! Så vad jag gjorde var att, till en kostnad av 45 spänn plus lite hederligt svett och svärande, tillverka korta distanser av aluminiumrör.
Material:
- Aluminiumrör
Kostnad: Gratis från en av våra leverantörer (dom gillar HD dom också)
Rör 1: 15mm ytterdiameter och 12,5mm innerdiameter. Kaplängd, 24mm.
Rör 2: 12mm ytterdiameter och 8mm innerdiameter. Kaplängd 22mm.
- 2 Bultar 5/16" vilket motsvarar en M8 (5/16 är 7,9mm) längd 47mm (kapades till 42mm)
Kostnad: 45 spänn (köpte 4 st i två olika längder så 11,25kr/bulten)
- 2 Rostfria brickor (15mm)
Kostnad: Gratis
- 4 Gummibussningar (12mm)
Kostnad: Gratis
Aluminiumrör 15mm
Distanser lackade och klara
Steg ett är att ta av sadeln givetvis så man kommer åt kontakterna till lamporna. Se till att hålla koll på vilken kontakt som hör ihop med vilken. Färgerna på lampsladdarna är samma på höger och vänster sida däremot så är färgerna på sladdarna till anslutande kontaktstycke olika.
Var noga att notera ordningen på sladdarna, dom måste nämligen lossas från kontakten som inte går att få igenom hålet i ramen.
När det är gjort så är det bara att lirka ut kabeln bakvägen. Kolla under skärmen hur den sitter och montera tillbaka likadant. Steg två är att ta loss torxbultarna (T40) som sitter innan och efter blinkersen. Blinkersen för man loss genom att ta bort muttern på insidan av skärmen. Stg tre är att ta av covern som döljer staget som skärmen är fäst i. Blinkersen är fäst i denna. Bulten till blinkersen har en mutter fastsvetsad, den sitter på insidan av covern. Lossa den och lamphuset går att skruva av. Steg fyra, bult plus bricka och in genom covern. På med gummibussning, 12mm distans, trä över 15mm distansen och på med sista gummibussningen. På med Loctite och gänga dit lamphuset. Steg fem, montera tillbaka i omvänd ordning. Klart!
Innan
Höger sida klar
Höger & Vänster
Närbild
Blev rätt bra faktiskt
Vad jag gör med klumparna framtill har jag inte riktigt bestämt. Har lite olika idéer. Den som lever får te sa kinesen.
Idag och lördag blir lugnt, på söndag blir det nog en tur i 9 plus och solsken. Nån i Gbg som vill ta en liten Go sväng så hör av dig!
Svara med citat
