Jag kör 48 utan stänkan och får det mesta av vattnet rakt i ansiktet, rätt mysigt faktiskt!
Frågan jag ställer gäller framföralt er som kör fortey eight och utan stänkan fram.
Hur funkar det när det rengnar? Kör själv med framskärm på och vid regn eller framförallt
när vägbanan är blöt så stänker vattnet upp på knäna och rinner så smånningom ner i dojan,
vist det finns regnställ, men normalt brukar man torka till under körning när det slutat regna.
Körde en sträcka på ca 18 mil isommras med rengnet framför mig hela tiden så vägen var blöt
och det var jag också från knäna och neråt.
Ok jag kör hellre med ett cyklop än simfötter
Det får väl bli att testa utan stänkan i år, så ser i alla fall 48an ballare ut i regnet!
Blästrar skönt i nian. Peeling o babyface på köpet.
______________
Utan=coolt
Vid regn är det egentligen skit samma, då blir fejset blött ändå ju! Men när det bara är blött på vägen så kan man kanske önska, just då, att skärmen satt på! Men man kan linda en bandana eller nån runt gaffeln så slipper man det värsta.
Jag hajar! Men om man lägger till med ett riktigt biker skägg så borde det
fånga upp det mästa av de som slår upp i plytet så som smågrus, hummlor och
mindre fåglar.
Skägg ingen stänka fram vilken sommar det kommer att bli!!!
______________
Jaha då återstår bara två alternativ, stänka fram eller bubbelvisir på krukan!
Vem fan behöver skägg!?
Nä...inget skägg, ingen stänka...that's the way to go!
vattenkammat skägg på min hoj kompis är en syn värd att se . Ah Lambretta nostalgin från mods och rockers
Tack för alla tips grabbar men Harley har redan löst problemet.
kolla in inlägget om Harleys Street 750
Så ballt men såå blött .. Ska det va snyggt får man lida pin . Ett tips är att dra en tejp mellan gaffel benen ..med tejpen snuddandes däcket , vilket bryter vatten kaskaden rätt i nyllet .. Så lägg en tejp rulle i väskan , att ancända när det börjar regna
