Nu är du på väg o göra något som dom flesta sportster custom ägare vill göra när dom kommer på att köpa ett nytt styre, man vill gärna bli av med originalaltaret. Det är inte helt lätt för det är flera grejjer som ska passa ihop och placeras, samt många elkablar som ligger gömda i originalrisern.
Det finns många sätt och ju mer det kostar ju lättare blir det att ändra men du ska få ett budgetalternativ av mig. Kostar ungefär 1500 när du är klar, beror på var o hur du handlar osv med dollar, frakt moms med mera.
Ditt problem blir nog att du valt den nya risern som du gjort, jag vet inte om hastighetsmätarenshål passar i riserns toppbultar. Gör dom det så skulle du kunna vända på din hållare åt andra hållet, och sedan snurra på hadtighetsmätaren. Det kommer vara en klack i vägen som du får fila ner. Enkel o billig lösning. Annat alternativ är att köpa en ny hållare som passar antingen till vänster om tanken eller i samma hål som den lilla kromsargen sitter med, precis ovanför framlyset i den övre kronan. Personligen föredrar jag sidomonterad.
Ditt nästa problem blir indikatorlampshållaren, den lilla svarta displayen. Enkel o billig lösning är att limma/tejpa den i hålet som kommer bli mellan ovan nämnda kromsarg och övre kronan. Man ser det knappt idag pga att din originalriser är designad för att täcka det hålet och låta kablarna använda det hålet som tunnel. Väljer du denna lösning så kommer du iaf ha svårt att se den men besiktningen gillar att den finns där.
Detta var enklaste lösningen, inte bästa men det fungerar och går att besiktiga med.
Köpeprylar så är detta min favorit http://www.dkcustomproducts.com/Spor...-SPT-SPILR.htm
Ca 160 dollar hemma.
Du behöver tror jag, då komplettera med bakstycke och packning men osäker om ditt original går att återanvända. Se hd artikelnummer på ovan länk.
Du behöver också plocka isär din indikatorlampshållare, för att få ut lamporna för att sen kunna stoppa den i delen från ovan länk. Du behöver också köpa en ny display som är lite annorlunda mot din original. Du ser på länken om du läser och tittar på bilderna vsd jag menar. Jag har en sån sarg du kan få köpa billigt. Saknas en skruv men hittar du från hd eller järnaffär för nån tia.
Jag har valt att sidomontera med ett universalfäste från autometer, finns även på harleybutiken för en slant extra, saknar dock sidoskydd för mätarhuset, samt packning i underkant. Jag har då tejpat runt om med vulktejp för att skydda mot fukt och kondens och sen köpt till originalbakstycke, det behövs bl.a för o fästa resetknappen med mera. Fungerar men inte det snyggaste jämfört med att köpa färdigt.
Min display har jag sen satt i en lampkeps, som jag vänt bak o fram o kapat av. Min tankte var, enkelt o billigt för jag läste om den ungefärliga iden på xlforum.net i slutändan blev det svårt o kostsamt iaf men jag lärde mig massor om just detta, olika modeller och årsmodeller etc och på så vis fick jag till slut ihop det. denna bild visar på håll mätaren och en glimt av den bakåtvända o kapade kepsen som sitter i övre kronan.
Lycka till o fråga på.
