Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 58
Ämne: byta risers å styre på Sportster
Namn:	1speedo2.jpg
Visningar:	149
Storlek:	51,1 KB
Id:	12578Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1speedometer.jpg
Visningar:	146
Storlek:	46,5 KB
Id:	12579Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1styreårisers.jpg
Visningar:	141
Storlek:	48,3 KB
    Hur ska jag få ihop detta då? Köpt små snygga risers å gör-coolt lågt tesaxstyre. MEn det hela passar ju inte med fästena för hastighetsmätaren och kontrolllamporna.
    Ok, så vad nu då?
    hjälp?
    Nu är du på väg o göra något som dom flesta sportster custom ägare vill göra när dom kommer på att köpa ett nytt styre, man vill gärna bli av med originalaltaret. Det är inte helt lätt för det är flera grejjer som ska passa ihop och placeras, samt många elkablar som ligger gömda i originalrisern.
    Det finns många sätt och ju mer det kostar ju lättare blir det att ändra men du ska få ett budgetalternativ av mig. Kostar ungefär 1500 när du är klar, beror på var o hur du handlar osv med dollar, frakt moms med mera.
    Ditt problem blir nog att du valt den nya risern som du gjort, jag vet inte om hastighetsmätarenshål passar i riserns toppbultar. Gör dom det så skulle du kunna vända på din hållare åt andra hållet, och sedan snurra på hadtighetsmätaren. Det kommer vara en klack i vägen som du får fila ner. Enkel o billig lösning. Annat alternativ är att köpa en ny hållare som passar antingen till vänster om tanken eller i samma hål som den lilla kromsargen sitter med, precis ovanför framlyset i den övre kronan. Personligen föredrar jag sidomonterad.
    Ditt nästa problem blir indikatorlampshållaren, den lilla svarta displayen. Enkel o billig lösning är att limma/tejpa den i hålet som kommer bli mellan ovan nämnda kromsarg och övre kronan. Man ser det knappt idag pga att din originalriser är designad för att täcka det hålet och låta kablarna använda det hålet som tunnel. Väljer du denna lösning så kommer du iaf ha svårt att se den men besiktningen gillar att den finns där.
    Detta var enklaste lösningen, inte bästa men det fungerar och går att besiktiga med.
    Köpeprylar så är detta min favorit http://www.dkcustomproducts.com/Spor...-SPT-SPILR.htm
    Ca 160 dollar hemma.
    Du behöver tror jag, då komplettera med bakstycke och packning men osäker om ditt original går att återanvända. Se hd artikelnummer på ovan länk.
    Du behöver också plocka isär din indikatorlampshållare, för att få ut lamporna för att sen kunna stoppa den i delen från ovan länk. Du behöver också köpa en ny display som är lite annorlunda mot din original. Du ser på länken om du läser och tittar på bilderna vsd jag menar. Jag har en sån sarg du kan få köpa billigt. Saknas en skruv men hittar du från hd eller järnaffär för nån tia.
    Jag har valt att sidomontera med ett universalfäste från autometer, finns även på harleybutiken för en slant extra, saknar dock sidoskydd för mätarhuset, samt packning i underkant. Jag har då tejpat runt om med vulktejp för att skydda mot fukt och kondens och sen köpt till originalbakstycke, det behövs bl.a för o fästa resetknappen med mera. Fungerar men inte det snyggaste jämfört med att köpa färdigt.
    Min display har jag sen satt i en lampkeps, som jag vänt bak o fram o kapat av. Min tankte var, enkelt o billigt för jag läste om den ungefärliga iden på xlforum.net i slutändan blev det svårt o kostsamt iaf men jag lärde mig massor om just detta, olika modeller och årsmodeller etc och på så vis fick jag till slut ihop det. denna bild visar på håll mätaren och en glimt av den bakåtvända o kapade kepsen som sitter i övre kronan.
    Lycka till o fråga på.
    oj! tack för himla utförligt svar. Jag får nog ställa mig i garaget å klia mig i skallen ett tag. Stirra ut cykeln. mkt tänkvärt där du skrev. Vi får se vilken lösning jag väljer.
    Tror ja löst det med blinkerserna nu iaf. Beställt nya vanliga blinkers. ej LED men ändå ganska små å snygga. hittade på ebay nästan gratis
    @ Henrik Forslund
    Fan den är riktigt nice din hoj!
    @ Henrik Forslund
    Tack, det var kul o höra. Den är till salu om du känner nån hehe
    Ha ha ja kanske! Har en kollega som det skriker stukad sportster om! Vad ska du ha istället då? En stelben kanske? Typ Valen Custom i Varberg! Polaren har en därifrån, se bild, Hot Rod Sporty.
Namn:	image.jpg
Visningar:	154
Storlek:	48,4 KB
    Jun 2012
    Gävle
    30
    Vad säger bilprovningen om sidoflyttad mätare? Har av nån anledning fått för mig att dom kan gnälla på de?
Namn:	image.jpg
Visningar:	154
Storlek:	48,4 KB
    Stajla hoj e som o stalja bil. Man får inte tillbaks en krona man lagt ner så jag känner mig färdig med den här o lägga pengar o tid på en ny. hoppas någon annan vill fortsätta. Vad det nya blir vet jag inte men jag hoppas den har 103" motorn iaf
Namn:	DSC01659.jpg
Visningar:	156
Storlek:	106,9 KB
Id:	12582Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01774.jpg
Visningar:	141
Storlek:	98,9 KB
    Där sitter min mätare köpt på ebay!
    Är det inte knepigt att sitta å tira ner till vänster på mätarna?
    sådana där stötdämpare som du har funderar även jag på att skaffa. Är det nå bra??
    cool hon. gillar de röda handtagen också. Jag har samma fast vita
Namn:	P8034483.jpg
Visningar:	167
Storlek:	56,8 KB
Id:	12584 kostade inte en krona ca 2 timmar ( hade styre och risers liggande )
    Hur flyttade du mätaren gratis? Var sitter din indikatordisplay?
    Ämnet på tråden borde kompletteras med att det gäller modell custom
    Citat Ursprungligen postat av baggen Visa inlägg
Namn:	P8034483.jpg
Visningar:	167
Storlek:	56,8 KB
    gör-snyggt!
    Citat Ursprungligen postat av modestrick Visa inlägg
    Njä i början var det lite ovant!
    Tycker dom funkar bra kanske dom skulle vara lite hårdare,men det är jag som vill ha det hårt ingen jävla gunghäst som dom är original dämparna!
    TackJag tänkte köpa vita till Svarthoran min anndra sporre,tyvär blir dom röda rosa efter en solig sommar
    Svarthoran?! fräckt namn Den är verkligen gör läcker den hojen. vad är det för avgassystem? himla häftigt iaf.
    Det enda som jag har tillfört av delar som inte var där innan , är styre samt risers som inte har kostat mig något= Gratis..
    Var lite jobb med om dirigering av kablage då tunneln på tanken inte kan kallas tunnel, men efter och ha slitsat plast strumpan har alla kontakter samt kablar fått plats under .
    Jag använde mätarhuset i original riktning och gjorde ett fäste samt fått indikator lamporna täta för infästning i ena hålet på mätarhuset . och det funkar . nu ska jag bara kosta på mig en metallbit och göra fästet med lite snits då är det inte gratis längre
    gör-snyggt!
    Nu håller jag på med nästan gratis försvarta avgassystemet utan dyr avgastejp
    Senast redigerat av baggen den 2013-08-09 klockan 21:16. Anledning: Kom på en sak
    man blir klart impad rent allmänt när man ser vad en del gjort med sina hojar. Verkar som H-D lockar till personlig customisering. Jag har bara haft min en månad men jag börjar få en klar bild vad jag vill min hoj ska se ut som. JAg är på väg men stressar inte. vintrarna ska man ju ha till nåt också. till nästa sommar ska det ha borrats å portas å styre fixat. ska ha andra stötdämpare också samt linda avgasören med avgasbandage =coolt!
    Finns det några sportster-entusiaster i Skaraborg????
    Bara så jag förstår, jag har planer på att byta styre på min XL1200C, är det byte av risers som ställer till det med mätaren?
    Finns det Inga lägre risers som funkar I så fall utan att behove flytta dito?
    Citat Ursprungligen postat av haer72 Visa inlägg
    Vad har du för årsmodell, lägg upp en bild så kan du säkerligen få lite tips på vägen.
    -06a
Namn:	5.jpg
Visningar:	105
Storlek:	75,9 KB
Id:	12694Klicka på bilden för en större version.
Namn:	3.jpg
Visningar:	105
Storlek:	82,5 KB
  1. Byta styre
    Av Martin Lost i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 22:31
  2. Tillverka eget styre med risers
    Av Hd1340 i forum Custom & Byggen
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-05-09, 21:54
  3. Ska byta risers...
    Av Ozzy i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-10-14, 18:34
  4. Styre/Risers Wide Glide 10-
    Av Arno i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2011-05-21, 07:36
  5. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-04-19, 21:12
