Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Ta bort 3/4" hjullager med Biltemasats
    Är det någon som använt detta kit från Biltema för att ta bort 3/4" lager. det är ju ungefär 19mm och kitet innehåller inget drivdon för 19mm.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...ar-2000020878/
    Jonasbaggens avatar
    Nov 2011
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Fungerar säkert, Henrik. 17mm verktyget har ju expansion. Sen går det ju att värma försiktigt om lagren sitter fast.
    Senast redigerat av Jonasbaggen den 2017-06-05 klockan 12:14.
    Casphers avatar
    Sep 2013
    Södra Dalsland
    606
    Tackad: 60
    Dessa liknande avdragare har beskrivning.
    Där ser man att dimensionsspannet är hyfsat stort.
    https://www.vidaxl.se/e/871847582674...arsats-5-delar
    ..så det är nog som Jonasbaggen säger.
    V.I.B minhojs avatar
    Apr 2014
    Förort
    271
    Tackad: 53
    Det ser lite olika ut om det är stål eller aluminiumnav.
    Jag har stålnav på min och då går det att banka ur lagerbanan med en stor skruvmejsel och hammare. När man fått ur det ena så är det lättare att ta det andra med att banka på en hylsnyckel (+ skaft) i rätt storlek
    Men alu-nav är knepigare då kanske avdragare krävs
    Har testat och den höll Biltema kvalitet gick sönder direkt
    Citat Ursprungligen postat av Caspher Visa inlägg
    Jag provar denna istället för biltema.
    Jag ser eller känner ingen kant som jag skulle slå mot så jag vill hellre prova med en avdragare. Återkopplar hur det går.
    Säkert samma Kina mög som biltemas när man ska dra ut dom med glidhammaren så är det lätt att få ett sned drag och sen spricker dom. satsa på ***o istället med en riktig avdragare inte en glidhammare
    Casphers avatar
    Sep 2013
    Södra Dalsland
    606
    Tackad: 60
    Pulare: Där har du kanske en poäng.
    724:- för en produkt som man vet håller, och de andra dimensionerna i kinasatserna kanske man ändå aldrig använder.
    Redigering: priset var visst utan moms..
    https://www.esska.se/esska_se_s/Avdr...54X-26860.html
    Länken verkar vara död.
    Prova här då:
    https://www.google.se/url?sa=t&rct=j...ZzEN9jHmxvyImg
    Senast redigerat av Caspher den 2017-06-05 klockan 15:46.
    Prova här då:
    Pulare har sällan fel o har hjälpt mig otaliga ggr tidigare. Så säkerligen stämmer det.
    Jonasbaggens avatar
    Nov 2011
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Själv använder jag ***ko avdragare (ej glidhammare) och den har aldrig svikit.
  11. Följande användare tackar Jonasbaggen för detta inlägg:
    Henrik Forslund (2017-06-05)
  12. #11
    Jag har Biltemas o har använt den m mkt gott resultat, efter brottats med lagerbana i 48 timmar o ingen svets att punkta ngt i lagerbanan köpte jag denna, fick klyva en bricka som expanderade så den passa i styrlager två slag så var det klart. Kina mög lr inte men funkar kanon om man gör rätt.
  13. Följande användare tackar Banditen01 för detta inlägg:
    Henrik Forslund (2017-06-06)
  14. #12
    2 231
    Tackad: 32
    Förvisso behöver man en svets men tigga fast en mutter i inneringen och slå ur den med en glidhammare fungerar alltid utan problem och onödig tidspill.
  15. Följande användare tackar Lasse.S för detta inlägg:
    Henrik Forslund (2017-06-08)
  16. #13
    Det gick åt helvete men antagligen pga skitbakomspakarna. Tur det finns proffs ibland.
    Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
  17. Följande användare tackar Henrik Forslund för detta inlägg:
    Pulare (2017-06-20)
  18. #14
    Var det Biltema´s fina avdragare som gick åt skogen ?
  19. #15
    Jonasbaggens avatar
    Nov 2011
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Sitter det som fan så är en migad mutter i innerringen oslagbart.
    Sen kan man feta på bra när lagret krympt .
    Glad midsommar på er.
  20. #16
    Grejerna höll men strl passade inte perfekt osv. Köp rätt från början
    Precis som du sa.
    Men behöver du hylsan 2 1/4" för främre beltdrevet så vet du var en sån finns.
  21. Följande användare tackar Henrik Forslund för detta inlägg:
    Pulare (2017-06-21)
  1. Ta bort pakethållare RK :-/
    Av ventus i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2017-05-15, 19:14
  2. Hjälp med tändinställning på en panna.
    Av columbuz i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2017-04-24, 21:37
  3. Ta med sig amatörbyggt vid utlandsflytt
    Av stroker49 i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2017-04-17, 23:39
  4. Koppla bort "tankkonsollen"!
    Senaste inlägg: 2014-09-29, 14:26
  5. luftfilter, hur få bort "gummituttarna" ;)
    Av Fonve i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2014-03-22, 12:02
