Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 97
Ämne: Pågående ombyggnation Hjälp
  1. #21
    Så, nu när blinkers sitter där dom ska och funkar så är det dags för nästa projekt, gaffelkåporna.
    Har ju fått veta att fästena till skärmen måste bort men tänker ändå ställa en sista fråga ang detta, misstänker att det blir utdömt men vad gör man inte 😊
    Om man kapar gaffelkåporna lite på höjden, skulle det då inte funka utan att ta bort fästena på gafflarna?
    Misslyckande förutsätter ansträngning. Det är därför vissa aldrig misslyckas.
  2. #22
    Tjena. Nej det funkar inte. Då får du i så fall ta så mycket att det inte blir mycket kvar av kåporna under undre gaffelkronan.
    D.F.W.T.B
  3. #23
    Ok, vänta mig inget annat.
    Då är min nästa fråga, efter att man kapat bort fästena, hur får man lack med mera bra? Blir det till att lämna in för lackning eller är det bättre att försöka få tag på nå andra gafflar?
  4. #24
    Benen är nog pulverlackade så det är nog bara att göra dom rena och lacka igen. Då blir det bra. Alt. köp ett par begagnade och fixa till. Brukar inte kosta många kronor på Ebay.
    D.F.W.T.B
  5. #25
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Satt och slösurfade lite (som jag ofta gör haha) och fick syn på denna.
    Kanske kan ge dig ytterligare fingervisning kring kapning av bakskärm och stag.
    Fler bilder osv hittar du här:http://www.thunderbike.de/galleries/...s_personal.php
    SB 2008. Min egen "flamma"!
  6. #26
    Nu har jag lösningar på allt, gaffelfästena kapar jag och slipar till, sen in på pulverlackering. Skärmen kapar jag, och blir det skit, ja då kör jag utan så länge, är ju fränt det med
  7. #27
    Citat Ursprungligen postat av d860312 Visa inlägg
    Snygg hoj! Ser fram emot resultatet!
  8. #28
    Tack så mycket! Och framför allt tack för all hjälp, men tro inte att du är färdig med det
    Inte ni andra heller för den delen!
  9. #29
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Ser grymt ut ju!! Kommer bli fina fi**an det där ska du se!
  10. #30
    Så ja, idag avmonterades gafflarna och skärmfästena kapades, morgondagen bjuder på lite finslipning så ska det på lite färg sen.
    Även skärmen har kapats och provmonterats, och jag säger med STOR lycka att det blev hästlängder mycket bättre än vad jag trodde.
    Så det som återstår nu är:
    Fixa gafflarna och montera gaffelkåporna
    Byta ut derby locket samt inspektion luckan till svart
    På med kellermans 3-1 bak
    Bort med beltskydd
    Vissa kromdelar ska göras svarta
    Byta ut ventillocken till svarta
    Tank, bakskärmen och sidokåporna ska göras kamouflage grön
    (vad tror ni om det?)
    Sen är jag redo för denna säsong!
  11. #31
  12. #32
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Asså bra jävla jobbat. Jag gillar´t.
  13. #33
    Bra jobbat! Ta ett par bilder till på bakskärmen!
  14. #34
    Kirrar fler bilder i morgon, som kanske visar lite mer vart kapning skett.
    Kommer att uppdatera med bilder så fort det händer grejer, och eventuella frågor
    To be continued...
  15. #35
    hej ser bra ut , men en liten nyfikenhets fråga dom fästena du kapade bort håller inte dom det kraftigare fästet som går mellan gaffelbenen samt håller framskärmen ? att köra utan framskärm är väll en sak men fungerar inte det kraftigare staget som en typ av vobbelstag för att gaffeln ska bli vridstyvare...
    Senast redigerat av Lasse_harley den 2014-04-15 klockan 12:53.
  16. #36
    Citat Ursprungligen postat av Lasse_harley Visa inlägg
    Jag kan tänka mig att det absolut gör att det är stadigare, det är ju ganska kraftiga fästen, men har ej läst något om att det skulle vara ett problem att ta bort dessa.
    Samtliga avdelningar som jag läst med samma läge som jag ang gaffelkåporna och forty-eight modellen har löst det på detta sätt, detta utesluter såklart inte det du skriver.
    Men är det någon som har någon konkret info om detta så SKRIV! 😊
    I värsta fall får man specialoperera gafflarna lite grann.
    Här är en forty-eight med samma lösning.
  17. #37
    Inga problem att ta bort och köra utan staget mellan underbenen. Det funkar ju bra med 20" och mer förlängt på många hojar.
    D.F.W.T.B
  18. #38
    Det kommer nog att flexa en del vid kraftig inbromsning Jag skulle nog satsat på en upsidedowngaffel om jag vore ute efter detta stuket
  19. #39
    Du har en poäng där, då kan jag känna mig lugn på vägarna, om jag kommer ut någon gång.
    Ska förnya med lite ny färg på hojen i morgon, tank, bakskärm och sidokåporna är det tänkt, så en fråga nu när jag ändå tar upp det, hur tar man bort kåpan som sitter vid oljestickan?
    Här kommer för övrigt bild på bakskärmen, kapade inte på sidan bak utan den sidan som går in under sadeln, samt kapade bort överflödiga fästen från den.
    Senast redigerat av d860312 den 2014-04-15 klockan 20:31.
  20. #40
    Jag gillar din stil, du bara kör på, all in för att få the look, o du kommer lyckas. Här på forumet kommer många tycka o kommentera att du sabbar framgaffeln, väghållningen, tar bort stänkskyddet innanför bakhjulet med mera. Men vad fan du kommer ju få en helball 48 som du fått till helt på egen hand. Jag följer din tråd o det är kul med bilder och tempo. Gör som du själv vill o lyssna inte så mycke på andra, du kommer hitta din ide o tanke med tiden som du pular o förändrar din hoj. Jag har hållt på i 4-5 säsonger och är blotta fjuniga 29, mina misstag är fler än min ålder men jösses vad jag lärt mig om hd, åkning och meckning. Senast idag lyckades jag bränna ett överhettningsskydd och en säkring. På något vänster höll jag säkringsschemat fel o lyckades ta bort strömmen till bränslepumpen haha. Än lär sig av sina misstag, ständigt. Lycka till! Hoppas man stöts på vägarna nångång.
  1. Angående en 750-42
    Av Glenn i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2014-04-28, 21:16
  2. 2 Frågor angående Heritage !
    Av Linder i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2013-03-05, 17:51
  3. Street Bob mindre ombyggnation
    Av CrazyVic i forum Medlemsbyggen!
    Senaste inlägg: 2012-05-12, 18:33
  4. Angående Softis
    Av xbones i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-08-28, 14:27
  5. Stående träff onsdagar
    Av islandstyle i forum Träffar
    Senaste inlägg: 2011-08-23, 23:29
