Skumt någon jordpunkt kanske? Larmet kan ju ha en speciell/egen jord
för att man inte ska kunna manipulera det!? Bara en teori men jag vet inte
Sitter väl kontakter i baklampan också om inte jag minns fel?
Sidomonterade min regplåt idag på min forty eight 2011. Allt frid och fröjd, skruvade bort originalplasthållaren som håller skylten och kopplade ur skyltlampan. Kopplade även ur blinkerskopplingarna då jag skruvade loss hela skärmen. När jag väl fått loss skylthållaren så monterade jag tillbaka skärmen och kopplade tillbaka blinkerskopplingarna. När jag är påväg hem så funkar det att blinka i två korsningar sen så slutade de att fungera både bak och fram, även bromsljuset slutade att fungera... Någon som vet vad som kan ha hänt? Har testat att ta loss alla kontakter och satt i dem igen för de kontakter jag hade isär, se bild.
När jag stängde av hojen och låste den så blinkar alla blinkerslampor till två gånger för att indikera att larmet är igång så det verkar onekligen gå ström till dem...
Jag hade även loss tanken vid detta tillfälle även om jag inte tror att det kan ha något att göra med mitt problem.
/E
Dessa kontakter var urkopplade vid tillfället:
LIVE TO RIDE RIDE TO LIVE !!
Baklampan sitter integrerad i båda mina blinkers, ser ut såhär: http://xorl.wordpress.com/2011/10/09...son-sportster/
Frågan är var jordpunkten skulle sitta isåfall, har inte sett att jag har skruvat bort någon.
Kollade säkringen nu precis men den var hel... Ska tilläggas att framlampan fungerar om nu det skulle spela någon roll.
Jag har nästan samma problem på min xr1200. Bytte till ledlampa och ledblinkers bak, efter bytet fungerade det fint men efter ett tag slutade blinkersen att fungera, men dom blinkar så fint när larmet aktiveras. t störande.
Lös det där skitfelet å ut å åk! Solen skiner!
Ja precis, vore märkligt om det inte hade varit mitt fel
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Nu är problemet löst Fick skarva en sladd och även byta säkringen för blinkersen. Tack igen B-Twin
