Hösten är här och hög tid att börja nytt projekt!
Efter järnsporren var jag sugen som fasiken på en panna eller knöl. Sagt och gjort, det är bara all in som gäller.
Bygget är tänkt att gå i originalstuk med lite egen look. Trumbromsar är givet. Vet ej om jag ska amatörregga eller köpa gamla papper, det blir ett senare projekt. Den ska bli klar inom två år. Mest för att jag inte vill krafsa ihop det men också pga ekonomin. Det blir så jäkla lätt att man skyndar på i aprilBättre att ha inställningen att det inte blir nån körning nästa säsong.
Bentlegram med gjutna fästen och mekanisk trumma bak.
En S&S 93" knöl alternator/generator. Ska köra med alternator för säkerhets skull. En originalgenerator sätts på plats för syns skull
Primo 3" öppen belt och Barnett koppling.
Hjul och gaffel på plats. Det är en W&W springer i std längd. Fälgarna mäter 16" med rostfria ekrar och nipplar, pulverlackerade fälgbanor och stjärnnav. Däcken är shinko 5.00-16
Ska hänga i motorn idag för att se hur det kan se ut.
Chops Of The Dead
Bara rätt bitar, men dom där s&s knölarna är ruskigt dyra.![]()
Najs!
En första provmontering av motor och oljetank. Ser och känns riktigt bra! Gled in så fint och lätt i Mohedaramen
Var tvungen att montera främre belthjulet också för att se hur det kommer se ut!
Nu ska jag bara komma iordning i garaget, precis flyttat det från Malmö och delar med hyresvärden haha. Men det är gratis och jag kan tvinga bort hans grejer. Han kan ha sin gräsklippare nån annanstans!
Senast redigerat av Beemusup den 2013-09-01 klockan 14:18.
Chops Of The Dead
Så fint så hälften vore nog!![]()
Grymt! Knucklehead är ju så jävla snygga!![]()
Jaa det här med småbarn och mecka går inte alltid hand i hand, fick dessutom ett infall att sälja till förmån för en camaro -69:a jag hittade men ångrade mig i sista sekund
Det går framtåt iaf!
Har bytt 3" belten mot 1,5" istället, kommer köra med plåttrans istället för öppet, det blev för brett!
Har monterat frambromsen som jag fått svarvad, nytt material pålagt på backarna och injusterad! Den verkar ta som fan!
Här har jag monterat tankar och lagt på bakskärmen för att se hur det skulle se ut. Bytte även bort oljetanken mot en som var omålad för att underlätta för svetsning.
Jag har fått distanser svarvade till bakhjul så nu lajnar det med lådan ordentligt, bakbromsen har jag provmonterat och allt ser ut att stämma perfekt
More to come!
Chops Of The Dead
Snyggt! Jag tänkte också att tretumsbelten inte skulle bli så snygg på en sådan hoj, så jag tycker att du gjorde rätt.
Ja jag kände det när jag slängde på lådan och såg det, det hade aldrig blivit snyggt!![]()
Chops Of The Dead
Fasen va fint! Tur att du släppte camaro-ideérna
Håller inte med 53/74! Hade fingret på ringknappen när Beemusup tog bort annonsen ;-)
Snyggt bygge B, hoppas du får ihop den, NOT!
Snyggt Bygge !![]()
Baktrumman, är det gammalt original eller nytt? Är det användbart i så fall eller har du fått modifiera?
