Tja Sniper17!
Jag vet åtminstone 2 stycket här på HF som har gjort detta och borde kunna ge dig bra tips. PMa Henrik Forslun o/e robbbull så tror ja dem har info kanske också delar.
Jag håller på med customisering på min Sportster 1200 -00. Har kommit till den enormt fula (enligt mig) risern/hastighetsmätaren.
Har läst lite om den digitala varianten motogadget här på forumet men tycker de är snäppet dyra. Jag har tänkt mig ett brett dragbar styre och sänka det med en lägre slimmad riser. Kan man bara dra ner original hastighetsmätare och fästa den på ramen till vänster och sen gömma den enorma kabelhärvan som blir över? kräver besiktingen en display för blinker etc?
Tacksam för olika tips inom ämnet och sänder med en bild hur det ser ut nu.
Tja Sniper17!
Bolt on lösning för alla dina kommande problem med det du påbörjat hittar du här.
Här är för mätaren och indikatorlamporna http://www.dkcustomproducts.com/Spee...n-Kits_c88.htm
För att få undan kablarna så höjer du tanken med en annan bolton lösning från samma firma, dåmkan du få in alla kontakter under tanken.
Med bolt on grejjerna fixar du det här för ca 1500 spänn.
Alternativt så gör du allt själv o det kostar nästan ingenting. Det är inga avancerade grejjer men en verkstad o rätt grejer o kunskap behövs.
Bolt on e för oss alla postorder nissar som tycker det är kul ändå.
Jag gjorde nå mellanting med bolt-on o ett eget fäste, det kostade iaf 1000 kr hehe
Lycka till
Henrik, lägg upp dina bilder, Robban med, inspirerande å kolla på.
det enda som krävs i indikatorväg på besiktning är blå för helljus, och så för blinkers OM man inte ser blinkers från förarplats.... vilket man ju gör...
CHOPS OF THE DEAD
deathtrap society.
Tack för svaren!
Jag vill inte höja tanken så var jag ska göra av kablarna vet jag inte.
Kiten ser väldigt bra ut, dock är det svårt att se hur det ser ut framifrån då det är ganska stora kontakter kablarna sitter i och hur man ska gömma dem så de inte blir synliga är väl det största problemet.
Sen verkar grejerna inte riktigt passa alla modeller och jag har en -00 vilket verka vara ett problem.
Vore jäkligt intressant att se kort![]()
det är inte året som är problem, det är modellen. alla "custom" har denna idiot-riser där de proppat in elen....
klipp bort kontakterna och löda ihop trådarna istället så blir det ju ett mindre paket av skiten... eller dra om elen rakt av. inte så sjukt svårt som alla verkar tycka. särskilt inte i dessa dagar då det finns m-unit etc.....
CHOPS OF THE DEAD
deathtrap society.
Ja precis, jag läste det oxå på forumet nu att det verka va custom varianten som är problemet, och det är custom jag har. Får nog helt enkelt ta hjälp av tjejen som är en hejare på att löda...![]()
Så här blev indikatorlamporna. Tog en lampkeps som vissa sporre o dyna har. Vände på den o kapade kepsen så den passade mot styrkronan. Man kan ju även spara kepsen o ha den åt rätt håll. Finns olika modeller beroende på vilken indikatormodell du har.
Men du, jag har överfall från en nightster med hastihetsmätarhållare plus indikatorhållare. Från din bild o årsmodell ser det ut som att du kan plocka ut lamporna o stoppa in i min hållare. 300 spänn så är den din. Komplettera med bakstycke o packning o risers så är du färdig sen.
Så här har jag min hastighetsmätare
Fästet är standardfäste för racingburar i olika strl. Kommer inte ihåg namnet men det finns en svensk importör för summitracing tror jag dem hette.
Tack så himla mycket för bilder och engagemang. Tipset att vända kepsen eller eventuellt använda den jag har skulle kunna bli bra. Ditt fäste va billigt men jag gillar inte riktigt att mätaren kommer så högt upp, så får nog försöka göra ett eget fäste och placera den där du gjort.
Kolla efter summitracing fästen. Kostar bara någon hundring.
Nu hittade jag. Atm-3209 från summit. Köp på ebay eller från svenska dalhems.
Googla sportster speedo relocate summit så fåru flera guider med bilder etc.
Grymt! Nu har jag en del att kika på efter plugget. Har du nåt tips förresten på hur man får ut hastighetsmätaren ur originalfästet? Verkar sitta som aset...
