Kopplat in ALLA blinkers?
Har för mig att det du borde köpt heter load equalizer 1 eller 2 ...du kanske köpt fel modul?
Ännu en blinkersfråga men tror inte den här har blivit avhandlad än, har ett jävligt jobbigt fel nu med hojen.
har hållt på fem kvällar med o byta ut mina blinkers till LED mini blinkers vilket var jävligt bökigt.
sen så köpte jag "Badlands Self-Cancelling Turn Signal Module" för att slippa hålla på med motstånd o.s.v.
e bara o plugga in den här rackarn.
så problemet e nu att när jag trycker på blinkersknappen så blinkar den sidan 4 gånger med normal hastighet
för att vid femte blinkningen spåra ur o blinka skit fort.
någon som vet vad felet är?
tacksam för svar
Alla e inkopplade o de står på skit pappret man
Får med att det ska funka på led, men skulle inte
Förvåna mig om det e fel jävel
Larm ? . Prova i så fall att koppla ur detta . Ev "moduler " skall vara kompatibla med larm om det skall funka , om du nu har larm d,v,s.
har larm inbyggt men det står på pappret att den ska klara av det och det som spökar är ju att den faktiskt blinkar 4ggr i rätt "takt" innan den spårar ur...
Blinka i rätt takt o sen balla ur är klassiKern för att motståndet är fel. Antagligen har du köpt fel låda eller kopplat in den fel. Lycka till.
Modulen du köpt är lite mer avancerad och kräver mer installationskunskaper (när man läser om det). Kika här på badlands egna hemsida som förklarar några olika scenarion från olika moduler.
http://www.badlandsmotorcycleproduct...ic-Modules.htm
tackar för svaren blir nog o tjacka en load equalizer 3 vilket verkar vara den jag behöver istället
Jag råkade ut för samma sak när jag monterad LED-blinker och en LE3. Jag orkade inte grotta med det hela utan körde på och vips, efter ett tag hade det lagat sig själv. Jag gissar på att det blev dålig kontakt nånstans, förmodligen där man skar in i kablaget.
Länken jag hänvisade till belyser bland annat att inte SKÄRA IN, utan istället kapa och löda om ordentligt. PRova det.
Såg att det numer finns en "plug-in" variant på LE3:an vilket minimerar problemen med dålig kontakt.
Hej! Stora blinker problem, har ett natt tåg från 2006 med orginal larm men så böjade höger blinker att lysa hela tiden kollade EQ under sadeln då var den bränd het som h-vete,nu blinkar den ok men larm icon lyser när man startar den eller trycker på blinker,ska man köpa en badlands 3 eller fins det nå annat att göra.
jag har tagit bort eq som bran under sadeln och nu funkar det blinkar som den ska larmet funka utom att icon lyser när man har motorn i gång,men det böjade med att höger blink lampa blinkade i bland på instumentet sedan lyste höger hela tiden,en fråga var sitter TSSM på en night train 2006. tack för svar
Hmm. Hade nog provat ett nytt load eq motstånd först. Fattas ett kan systemet flippa. Om du har originalblinkersarna kvar skulle du kunna snabbkoppla in dessa och se om larmlampan släcks och sen utgå från detta.
Jo jag har dom kvar det verkar vara ett himla bök med led blinker,börjar
det att hexa igen så blir det orginal.
Nr 15 är tssm (Dyna). Borde vara en liknande modul på Softail.
Såhär.
