Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Test Rat-Bike
    Test Rat-Bike
    Hyfsad morgon på MotoSpeed m Base-Linetest på Rått-Dynan
    132 hp/ 5600 rpm 100 vid 3900
    Vrid 178 NM 3800 - 5200 125 v 2300
    Problem m reversion mot luftfilter så CV-gasaren fick spel o gav lean-out på fullgas
    Christian ville inte dra längre än t 5800 (Ska klara 6300 ledigt)
    Måste bygga typ Forcewinder m lite mer volym i luftfiltret
    Ska testa MIK 48 åxå
    Måste nog upp i collectorn t SuperTrapp fr 2,5" till 3"
    Känns väl ok som första test, ska väl gå att plocka upp 6-8 hp och 10-12 NM m lite jobb
    Bör väl kunna räcka för att skrämma slag på några 120R.....
    Tyvärr gav kopplingen upp e 3 repor VPC slungan fick inte grepp v 2500
    Blir nog S&S eller SCORPION Suck...
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2011-08-24 klockan 19:40.
    689
    Skapligt, grattis!
    Men går det inte få till det på annat sätt än med "forcewinder", forcewinder är ju så fult.
    Ja d e fan inte vackert.. + att alla Stureplansmuppar har den
    SS har ju si "Dubbelstrut" bra men Grisdyr....
    Får väl knåpa ihop nåt skrot själv som ligger i budget...
    Vilken VPC är det du har?..finns ju lite olika ..en del skall ju klara +200hk.
    Men det är j uen annan sak med mycket vrid på låga varv...
    Felet var väl till stor del mitt..
    Hade cheapat och behållit orig-lameller och mont S-E fjäder + VP 92..
    Har mont BARNET X-plate kevlar kit. Sen ska man ju köra m ATF Typ F
    Kört SS 124" i FXRen med den setupen o cd funkade,,
    VP 92 håller i bra över 3000 rpm men 117" tog i rätt bra redan v 2500
    Jag kör med orginal lameller och orginalfjäder + VP92T Harley Formula transolja utan slirande koppling
    179NM vid 3800 varv 136NM vid 2500 varv
    kan du rekommendera någon atf typ f olja? såg att biltema har en typ g det ju också vara en transmissionsolja..skall väl var typ samma?
    Belsebub: Barnett skriver på sin sida: We recommend Type F ATF or lightweight MC-specific oil
    Do not use Syn 3 /Formula Plus
    Typ G tror jag avser "Gear" alltså tyngre olja f drevsatser
    ATF = Automatic Transmission Fluid
    I transen behövs ju bara nåt blask som smörjer kedjan..
    Jag körde TC koppling m Barnett Xtra Plate kit/ S-E fjäder och VCP 92 i en 124 S&S tidigare
    Funkade helt OK
    Onatop:
    Inte meningen att denna tråd skulle bli snack om oljor men Biltemas 36985 är en ATF olja som uppfyller specen Ford M2C33-F och det är samma som tex Pennzoil ATF olja uppfyller. Har haft problem med kopplingsslir på tidigare japs hojar så fördelen nu TC är ju att man kan hälla i en olja som är avsedd för just kopplingar. Inte en olja som funkar till allt...
    Det är ju inte bara Barnett som rekommenderar den typen av olja utan Primo, bandit o resten av gänget.
    Så de som kör med mycket kubik här på forumet borde ju ha lite erfarenhet..
    OK
    Fick dit BARNETT Extra plate kit och och VCP 92 + S-E fjäder (TC 2003 koppling)
    Körde "76" ATF typ F
    Var ute o gasade m Rat-Dynan idag och kopplingen höll i fint!
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-08-22, 00:07
  2. Strängnäs bike show!
    Av robbbull i forum Träffar
    Senaste inlägg: 2011-07-02, 21:36
  3. Bandito bike!
    Senaste inlägg: 2011-05-24, 19:40
  4. Nitro bike
    Av Norrland i forum Harley-Davidson Bilder & Filmer
    Senaste inlägg: 2011-04-03, 16:19
  5. Bike-show.dk
    Av Daniel i forum Träffar
    Senaste inlägg: 2011-01-25, 11:59
