Plötsligt fjädrar inte gasreglaget tillbaka så lätt som man skulle önska. Behöver lite hjälp på traven innan den fjädrar tillbaka. Har provat att justerar vajrarna, hjälper ej. Körde här om dan i riktigt dåligt väder - kan det komma in skit så msn behöver öppna upp och smörja vid gashandtaget?
csaar (2016-05-05)
Det ska jag prova, tack!
Jag har förgasare och det går två vajrar för gasen. Min blev som du beskriver och det visade sig vara ena vajern som var av. Bytte bägge och nu är det som vanligt igen :-)
csaar (2016-05-08)
Ja, precis. Det är ju två vajrar. Jag kollar så att den ena inte är av när jag ändå ska smörja. Tack.
Har du kollat så du inte råkat skruva åt spännskruven till gasen som sitter under handtaget mellan de två vajrarna? En svart stjärnliknande skruvskalle. Jag brukar skruva in den så gashandtaget fastnar ibland, blir som en farthållare
Never ride faster than your guardian angel can fly
Du har kommit åt skruven i gashandtaget. Gänga ut den och det kommer funka igen. Det är en ekonomivariant av semestergas hd haft länge.
Trägen vinner!
Adren och Adrenaline: Jag hittade "farthållaren" när jag öppnade för och smörja :-)
Både gasvajrar och kopplingsdito brukar jag släppa på från reglaget, seden tejpar jag en "tratt" som jag fyller motorolja i så att det rinner ner i genom hela vajern. Detta brukar jag göra varje vinter så funkar vajrar och håller länge.
Jonasbaggen (2016-06-19), TCKalle (2016-06-20)
