Till batteriet. Sedan kan man ju sätta den någon annanstans där man har direktkontakt med batteriet där man vill ha det. I original går den ofta direkt på pluspolen men jag har på choppern satt den på startmotorpolen där fetkabeln från batteriet ansluts. I original tror jag man har säkring på nyare, på gamla inte. Men sätt dit en om du vill, en fet på minst 40A blir nog bra, kortsluter den där kabeln så brinner den av som ett tomtebloss så du kan nog säkra med en klen spik!
