Hittade bälgar som man kunde fästa utan att montera av en massa. Fick tipset att man kunde foliera den "övre fasta delen" av gaffeln. Någon som provat detta?
Vill sätta svarta gaffelrör och bälgar över gaffeln men vill minnas att jag sett lösningar som inte kräver att man nyttjar MC-lyft utan man kan sätta fast rören och bälgarna utan att behöva montera av något. Känner någon igen detta?
Tack på förhand.
Har också letat efter bälgar av typen "Easy on" till 48 utan att hitta. Tror att du måste lyfta upp framhjulet och lossa gaffelbenen och trä på skiten.
Tror också det blir en mycket bättre lösning men då krävs lift och två personer.
Ingen vänlig i Malmötrakten som har möjlighet att hjälpa med montering av gaffelrör och bälg?
Det räcker med en person, när jag renoverade min gaffel så lossade jag framhjulet först och skruvade sen bort ett gaffelben åt gången. Jag använde mig dock av lyft för att lyfta på framhjulet men du behöver ju inte lyfta hela hojen utan det räcker att få upp framhjulet från marken så att ingen vikt vilar på framhjulet.
Behöver nog hjälp ändå. Har inte riktigt koll på hur jag ska göra!
Den övre fasta delen på gaffeln tog jag,,, håll i er nu,,,, Vannliga avloppsrör i en passande dimension som jag gjorde ett
rakt snitt längs med.
Sen en svart sprayfärg och sen bara kränga på dem o vrida snittet så det inte syndes =)
Har du tillgång till en travers så är det bara lyfta upp framändan i styret och sänka ner gaffeln genom kronorna. Så löste jag problemet.
Angående svarta tuber ovanför bälgarna så tycker jag absolut du ska sätta svart vinyl som jag gjorde. Billigt och enkelt. Åk förbi en skylttillverkare/Reklambyrå med en bullpåse och få nå överblivna bitar svart vinyl.
2nd place is the 1st looser!!
