Självklart gör du rent flaskan från chokladzingo eller jolt-cola innan😉. Blås torrt med tryckluft. /Henke
Det går även att fylla en mindre pet-flaska med bromsolja. På med själva pumpdelen till tex en rengjord fönsterspray-flaska med munstycke där du får på tex, bränsleslang med slamgklämma. På med bränsleslang på nippeln och pumpa ur luften bakvägen. Pumpa försiktigt så det inte skvätter ur expansionen och se till att få bort all luft i ditt nya pumpverktyg innan du trycker in det i ditt system. Töm expansionskärlet innan du börjar. /Från en strand i Thailand
hehe, jaså? Lysande. bara bra tips. Fått slut på dessa drycker så jag får åka å handla först. Blev änna törstig.
får ja inte ordning på bromsarna så kan ja alltid förstärka hälen på träskorna med plåt så är de bara å stampa i backen å hasa till stopp. nästan lika bra å det är låsningsfritt.
Det e fräckt. Då slår det ju gnistor. Haha
Kallt i Skåne idag! Då gäller det att värma sig på vägen.
Eller så köper du en manual till sporren, kan du köpa på tex nostalgia motor där du handlat innan. Annars tar du en spruta modell större, på med 6mm transparent slang, fyll sprutan med bromsvätska typ 2dl, koppla på den på bleednippeln och öppna den ett halvt varv, tryck in vätskan långsamt och håll koll på bromsvätskebehållaren (som du tagit av locket på) så att det inte sprutar över hela hojen, klart och trycksatt. Allra först så har du givetvis tömt ut all den gamla vätskan
Låter ju inte så svårt egentligen när du beskriver det så. Ska göra ett försök faktiskt. Ska bara beställa dot 5 först för det har jag inget av hemma. har både dot 4 å 5.1 hemma av någon konstig anledning.
Å slang! måste köpa slang också men det vet jag vart jag kan få tag i. hej å hå!
Fick idag mina "inner-väskor" till mina sidoväskor på Road Kingen.
Plus att jag bokat service på Bikeline nästa vecka.
Idag.. kom det mer jävla snö, har köpt hus på fel sida klimatgränsen tydligen. Saataaan! (Men det är fint här på sommaren)
Idag blir det en runda på Elmia och kika på finbilar😜
Så återmonterar jag efter att monterat nya kammar med drevdrift istället för kedjedriften. allt ska vara klart till min lediga fredag nästa vecka.
Nulla via invia est
Äntligen premiär!
Och ändå har den tinat ihop en meter minst
Imorse dammade jag av shoveln och körde 5mil till jobbet, va lite stelfrusen om fingrarna när jag kom fram, men har haft ett leende på läpparna hela dagen som bara växte när jag körde hem igen
