Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Snälla HJÄLP min softail får ingen gnista
    Helt sjukt
    jag köt en harley davidson heritage classic -03 som e ombyggd till cholo
    i onsdags skulle jag bisa den för en köpare och den starta fint osv men märkte att lyset helt plötsligt inte fungerade
    körde in hojen i garaget å stängde av den
    köparen skulle komma tillbaka på torsdag å hämta den
    jag började felsöka lyset vinklade ner styret då alla elkablar går inuti
    tillslut hitta jag felet innanför lyktan där en kabelsko låg å slog mot ramen ca 10 säkringar senare
    köparen kom på torsdag å skulle åka hem med den och då startar den ej
    den får ingen gnista
    men motor går runt
    dödar knappen verkar funka då jag slår av knappen så går ej motorn runt
    kan det vara nått annat i styret som spökar .tänker on några kablar blivit uttänjda mm
    körde hojen till en kille som har data men han kunde inte koppla upp sig då det inte ens fanns ström till diagnostik uttaget
    kan det vara crank sensorn som har gett upp
    snälla bomba mig med förslag
    den ända felkoden jag får upp i min display är 51502
    Ingen som vet
    Har bytt crank sensor nu utan något gehör
    Kolla stiften på tändspolen brukar rosta isönder Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0577.jpg
Visningar:	10
Storlek:	47,4 KB
  1. Ingen gnista på stiften på min Fatboy 2000
    Av Pelle65 i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2022-07-03, 19:55
  2. Ingen gnista Ingen bränslepump
    Av Ubbe55 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2016-05-27, 17:49
  3. Snälla hjälp Får i 1an friläge och 2an sen STOP
    Av Joppeda i forum Ny på harleyforum.se?
    Senaste inlägg: 2013-06-18, 16:12
  4. Hjälp att välja en snäll kam till en 120"
    Av Benny i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-10-19, 20:07
  5. Ingen gnista
    Av Danne i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-05-02, 06:14
