Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Ingen gnista på stiften på min Fatboy 2000
    Hej!
    Min Fatboy vill inte starta efter vintervilan, fungerade i höstas när jag ställde in den i garaget.
    Startmotorn snurrar bra men inga gnistor på stiften.
    Tog bort boxen som sitter på bakskärmen och tändspolen och monterade mina grejor på polarens Fatboy och den small igång direkt, provade hans grejor på min men inte så mycket som en hostning.
    Någon som har ett stalltips på vad som kan fallerat under vinterförvaringen.
    Mvh
    Pelle
    704
    Kan det vara så simpelt att du kommit åt run/off knappen?
    Då tänker jag att startmotorn inte skulle gå runt.
    Run/Off knappen den fungerar som den ska 😊
    Om det är dålig jord, är det någon jordpunkt mellan ramen och motorn som skulle kunna vara boven i dramat ?
    Läste nånstans att det skulle kunna vara en "tippsensor" som indikerar att cykeln har har ramlat omkull och skulle hindra cykeln att starta innan man återställt sensorn, nån som vet var en sådan sensor ser ut och vart den sitter på cykeln, samt hur man återställer den samma.
    Många frågor men jag börjar bli sugen att få igång cykeln 😜
    704
    Har själv råkat ut för att tippsensorn löst några gånger. Vad jag förstår så återställs den när man slår av och på tändningen. Själv märkte jag inte att det behövdes något återställande över huvud taget.
    704
    Stämmer bra det.
    Förlåt min okunnighet, är det sprut på en sån? Jag brukar gissa på vevaxelsensorn och har haft rätt mer än en gång.
    En udda tanke
    På min är det förgasare 👍
    Men skulle en vevaxelsensor bara kunna säga upp sig när den stått över vintern ?
    Mvh
    Pelle
    På min V-Rod kunde man med hjälp av lite knapptryckningar få fram felkoder i instrumentdisplayen kan det gå på min Fat Boy oxå?
    Någon som vet eller har kännedom om denna funktionalitet 😳
    Citat Ursprungligen postat av Pelle65 Visa inlägg
    Mvh
    Pelle
    https://www.fuelmotousa.com/p-29661-...ble-codes.html
    Hej igen !
    Efter en massa mätningar i elsystemet kom jag fram till att både cam/vev sensorerna sagt upp sig, nya inköpta och monterade och Fatboyen small igång direkt 😊👍
    V.I.B minhojs avatar
    Apr 2014
    Förort
    282
    Tackad: 58
    bra att det löste sej
    själv e jag glad att jag inte har massa sensorer här och där...
    Jag hade rätt igen Bra att det löste sig!
    En udda tanke
  1. Ingen gnista
    Av Datte i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2020-07-18, 16:16
  2. Ingen gnista.
    Av Mso1000 i forum Harley-Davidson Touring
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2018-05-03, 12:58
  3. Ingen gnista Ingen bränslepump
    Av Ubbe55 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2016-05-27, 17:49
  4. ingen gnista
    Av Emllil i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2014-06-12, 22:58
  5. Ingen gnista
    Av ultra98 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-11-03, 19:23
