Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Svårstartad Sportster 883
    V.I.B Vespans avatar
    May 2013
    Åby, Norrköping
    19
    Någon som har ngt tips eller kunskap om ett litet problem.
    Min Sportster 883 ´03 är svår att starta när den är kall. Minst 10-20 släng innan den hostar igång.
    Choken måste vara ute ca 30 sek minst och rör man gasen så dör den om man försöker dra iväg inom 2-3 minuter!
    Sedan när den är varm fungerar den klockrent.
    Jag har en CV förgasare med K/N luftfilter samt raka slipon Vance & Hince har ingen aning om bestyckning i förgasare men troligen original.
    Tips eller info är välkommet
    Tack på förhand
    Tjena
    Det låter som bestyckningen är lite tokig.
    Har du kollat färgen på stiften?
    Alla förgasar motorer är känsliga för fukt värme kyla
    Oftast blir dom lite tjinkiga när det blir kallt och fuktigt.
    Jag skulle prova att gå upp något på lågfarten til att börja med
    May 2013
    Åby, Norrköping
    19
    alright, har inte kikat på stiften ännu! ska nog skruva isär förgasaren och kolla på bestyckning. Låter troligt med lågfart, cv:n kanske är pluggad org? jag menar att d kanske inte går att ställa på en speciell blandskruv?
    Citat Ursprungligen postat av Vespan Visa inlägg
    Pluggad under, köp ett ez mount och borra ur pluggen, byt skruven mot ez. Finns på braigasen, bikeline med mera.
    May 2013
    Åby, Norrköping
    19
    ok tack ska kolla detta!
    Kör in den till Linga(Cycle supply)pampushamnen så bänkar han o bestyckar den rätt
    011-122330
  1. Svårstartad när den är varm
    Av bloppa i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 22:56
