Sidan 2 av 6 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 109
Ämne: Modifiera Nightster!
  1. #21
    Har en Nighster -11. Sänkte bak genom nya dämpare vilket gör att framlyset lyser rakt upp bland molnen. Vill ta bort skyddet över framlyset som strålkastaren är monterat i men vad jag fattar så är strålkastaren fast monterat i detta skydd. Måste dels ha rätt inställd strålkastare, dels vill jag ta bort skyddet men då finns det ju inget att fästa strålkastaren i. Nånn som har tips ?
  2. #22
    Citat Ursprungligen postat av Bassman Visa inlägg
    Jag tror det ser lika ut på Nightstern och i så fall.
    Skyddet över, kepsen, är själva fästet till lampan, men lossar du muttern som sitter rakt över strålkastaren så kan du justera ljuset. Vill du ta bort denna keps så kan du försöka hitta ett lamphus från en custom då detta hus står i den nedre delen av kronan. Är inte säker men tror att du har ett monterings hål som detta passar i i den nedre kronan.
    Skickat från min GT-I9001 via Tapatalk 2
    Senast redigerat av haer72 den 2013-12-23 klockan 13:27.
  3. #23
    Google är din vän finns massa lösningar på det där...
  4. #24
    På min -08 Nightster så finns det inga hål eller gängor i den nedre kronan. Ett alternativ är ju att helt sonika borra och gänga där. Eventuellt kan man modifiera insatsen till lamphuset så att ljusbilden blir rätt även om huset vänds 180 grader, då får man dock problemet att kabelgenomföringen hamnar uppåt vilket kanske inte är så vackert. Jag gjorde lite quickfixes i somras (alltså ej permanenta lösningar) i samband med att jag flyttade hastighetsmätare och bytte styre. Jag köpte helt sonika en ny lampa på Biltema (!!!) http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC...re-5-12-82626/ och gjorde ett enkelt fäste i form av en bockad plåtbit i en U-form som jag fäste i det gängade hålet på undersidan av den nedre kronan (där bromsslangen sitter). Bockade även till en bit plåt som jag monterade i "keps-fästet" där jag monterade indikatorlamporna. Som sagt så är det inte en permanent lösning, jag kommer att modifiera nedre kronan i vinter för en mer permanent lösning, indikatorlamporna kommer jag nog behålla på samma plats men med en lite mer genomarbetad lösning.
Namn:	Namnlös.jpg
Visningar:	45
Storlek:	84,2 KB
  5. #25
    Eller så kollar ni DK Customs och deras headlight relocation kit...
    http://www.dkcustomproducts.com/Modu...HL-BRK-MOD.htm
    ...så slipper man borra nya hål för fästen.
  6. #26
    För en som jag som vill ha lampan monterad i nedre kronan (likt 48) så hjälper väl detta kit föga?
  7. #27
    Citat Ursprungligen postat av Martin_HD Visa inlägg
    Nä det var bara ett tips för att hjälpa till! Du måste ju inte köpa nåt bara för att du får ett förslag eller!? Fästet i övre kronan används, positionen på lampan blir densamma, du behöver inte ha den upp och ner! Rätt så bra i min bok!
  8. #28
  9. #29
    Forty8: Du får försöka läsa mitt förra inlägg med ett positivare sinne, det var en helt ärlig undran från min sida och inte ett påhopp...
    Nightster-08: Inget stelben i denna runda, när det väl är gjort blir det svårt att gå tillbaka till fjädrat. Nu blir det progressiva 13", en del motorjobb, nytt avknas, helt ombyggt bakparti och sadel, flytt av ecm, en hel del eljobb mm mm.... Vi får se om det dyker upp några bilder framöver.
  10. #30
  11. #31
  12. #32
    [QUOTE=Martin_H85362]Forty8: Du får försöka läsa mitt förra inlägg med ett positivare sinne, det var en helt ärlig undran från min sida och inte ett påhopp...
    Nightster-08: Inget stelben i denna runda, när det väl är gjort blir det svårt att gå tillbaka till fjädrat. Nu blir det progressiva 13", en del motorjobb, nytt avknas, helt ombyggt bakparti och sadel, flytt av ecm, en hel del eljobb mm mm.... Vi får se om det dyker upp några bilder framöver.[/
    Undrar just varför man väljer att placera boxen där. Är det lika på 48:an?
  13. #33
    Citat Ursprungligen postat av Nightster-08 Visa inlägg
    Tror den flyttades -09, sitter numer bakom bakre cylindern. Just placering i bakskärmen är snudd på galet idiotiskt av HD..
  14. #34
    Sorry mannen läste det fel helt enkelt!
  15. #35
    No worries!
  16. #36
    Tack för tipsen guys....
  17. #37
    Bikeline har framflytt för 3.200, bra grejer, just monterat själv...
  18. #38
    Vad gött! Forward controls är jävligt skönt, speciellt om man är lite längre!
    Men som vanligt...utan bilder så har det aldrig hänt Vi älskar bilder här vettu!
  19. #39
    Bilder rules!!!
  20. #40
    Citat Ursprungligen postat av haer72 Visa inlägg
    Bilder rules!!!
    Både du och jag verkar vara nattugglor
  1. Modifiera luftburken
    Av hunky i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 09:19
  2. Modifiera Biltemas lyft så den passar nya Dynas?
    Av pheur i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 10:02
  3. Nightster
    Av Cribbe i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 19:36
  4. Nightster
    Av jontemaskin i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2011-08-07, 17:23
  5. Nightster -08
    Av jontemaskin i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2011-05-28, 20:23
