Ursprungligen postat av
pipps83
För det första så är ett av dom största problem med detta och tro mig du är inte den enda som har detta på din hoj. Jag har det med och jag har steg 2 trim på min hoj och det är Pulleyn som har 30kuggar och detta gör att man tappar bottenvridet. I USA så kommer alla nyare Vroddar med 28t pulley och bara det gör att hojen blir mer vridstark på de
Lägre varven och växlarna. Så att summera detta bekymbekymmer så är det enda du kan göra är att byta till ett 28t pulley eller om du vill så kan jag lösa ett 26t pulley och då kan jag lova dig att du slipper detta bekymmer för hojen blir helt brutal på de lägre registren men då måste även bältet bytas pga det blir för långt med original bältet. Ska själv montera ett sådant när det blir tillgängligt till mitt breda 300mm hjul.
