hur byter man fotpinnar på en sportster 72 den främre klykan på hojen är 1 cm längre än den bakre vad göra ? någon som vet
så här ser det ut
tack för svar ! Tror du man kan byta klykan så att den blir som dom vanliga alltså lika långa ?
Svårt att se på den bilden. Har en 48:a och det är samma set-up på den som på 72:an. Fotpinnen har en lite offset. Men med nya fotpinnar hamnar foten ca 5mm närmare broms och växelpeg, alltså inget som har betydelse. Jag har satt på HD black Diamond org. Först köpte jag den utan "skrappeg" men den passade inte i fästet (gick inte att fälla ner) så jag fick köpa den som var avsedd för 48:an och 72:an.
