vevhusventilationen som spytt där
Upptäckte att det droppade ner kladd från luftfilterhållaren, det hamnade synligt på avgasröret.
Tog nu bort luftfiltert och såg att det var väldigt kladdigt på insidan av hållaren.
Typ olja/bensin...
Filtret var ett K&N och vääälidigt kladdigt det också.. Vad kan det bero på?
Hojen är en 883 sportster -00 med nämda K&N filter samt Screaming eagle dämpare.
Detta var monterat vid köp. Dock verkar det vara orginal filterhållaren. (ingen screaming eagle där)
Är ju väääldigt dålig på detta så jag öser på med mina frågor här =)
Är det ett vanligt problem?
Hur löser man problemet??
Det är inget problem så länge det inte formligen rinner från filtret. Som sagt så går vevhusventilationen in dit och hostar upp lite olja då och då
Chop what u got
Helt i sin ordning, antingen tvätta filtret då o då eller separera vevhusvent till en annan väg än in i luftfiltret.
Meningen är att det ska sugas in i förgasaren igen.
Kontrollera så oljenivån är rätt, för mycket olja, mer spill, hårdkörning likaså.
Jag ledsnade på att tvätta eller klpa nytt filter pga av det du nämner och köpte ett kit från bikeline.
______________
