Måste ju gå att lösa på nåt sätt. Vet ju inte hur det ser ut men går det inte sätta nån skruv i leden eller svetsa?
Tjena!
Har i dagarna skruvat på en sido monterad regplåt a la HD orginal (side mount licence plate kit nr 60972-10). Gick relativt smidigt och blev ett riktigt bra resultat (tycker jag själv i alla fall).
Däremot så viker den in sig (den går att fälla in bakåt mot skärmen) av vinddraget när man kommer upp runt 90-100km/h. Jävligt irriterande faktiskt!
Så frågan är om nån annan har eller har haft ett liknande problem och i så fall hur löste du det!?
Ha det gött alla!
Chop what u got
Det verkar ju riktigt störigt. Den borde väl vara vikbar framåt så den klarar vinden kan jag tycka. Är där ingen typ av spärr?
Sitter det en skruv på undersidan av leden?
Det ser inte ut så på ovansidan iaf.
Har kollat runt lite på youtube och dom jag sett har varit vikta framåt. Kanske något man kan välja själv?
Borde ju vara en returfjäder.....
Den går att vika framåt ca 3-4cm men vinden pressar den bakåt likt förbannat!
Nej ingen skruv där tyvärr. Blir till att plocka av den och kolla på insidan om det ev finns nåt där som man kan justera.
Ja det kan man tycka, men icke. Har kollat runt lite på nätet och vissa, men inte alla, har samma problem.
Min gör inte det. Den har aldrig vikit in sig. Jag har en lika dan.
Nu jävlar blir det åka av!
Nej den ska ju funka som din helst och gärna från början ;. Men nu för tiden så har jag (oftast) inte det problemet. Lite "wear and tear" har gjort den mer trög.
Är det bara jag som ser fördelar? Det är ju riktigt bra egentligen...."nu blåser vi snuten"
En klassiker när man körde plastraket. Sparka upp skylten eller dra i ett snöre. Denna är ju helautomatisk, patent? Sen sälja den på Sporthoj.com...
Jag har en sån på min. den går att vika framåt eller bakåt. Att det ändrat sig så har bara hänt mig två gånger på hela sommaren. Som sagt, har sett det som en fördel då.... ingen som kunnat se...
E väl både och...surt bara när den är infälld och man blir stoppad mitt i stan för att den inte syns. Blir ju lite smått tjötigt för det finns ju annat på hojen som inte är helt ok enligt vissa med blåa lampor på taket. Typ storlek på skylt, ljud etc.. Bättre då att den är utfälld och att den syns så glor dom bara surt på en oftast.
Passar detta fäste även på en -00á?
Eller vet någon om det finns färdiga kit till min årsmodell?
Kolla på Harleys hemsida. Annars så finns det andra schyssta. Kolla dk customs eller joker machine. Eller googla side mount sportster.
Hallå!
Investerade i ett likadant kit men gick inte alls smidigt för mig att montera det. Själva huvudfästet, det som ska in mellan bakskärmen och ramen, är bockat åt fel håll. Det är alltså krökt lätt åt höger och är smått omöjligt att få in den utan att skada bakskärmen, i övrigt stämmer hålbild och allt. Vet inte om det är jag som tänker helt jävla upp och ner eller om jag fått fel fäste helt enkelt, någon som har en idé?
