Hjälp med bromsskiva!!
Jag har fått hem ett framhjul i 21" till mitt sportsterbygge. Nu är problemet att jag inte hittar rätt skiva till den?! Mätte diametern till centrumhålet till 60mm (plus minus 1mm) Måste byta till större skiva då bromsoket tar i ekrarna...
Någon som vet var man får tag på dessa skivor? Har finkammat blocket och ebay men där verkar alla vara 2 tum (50mm) Däcket såldes på ebay som "narrowglide shovelhead"..
Vanligt mått är 52mm före 03 på sporre. Sen blir det 56mm. Vilket de flesta big twin har oxå.
En gammal fälg borde du nog forska fram exakt mått på.
Sedan kontakta tex roffesmotor.se som säljer zodiac sortiment. Då får du iaf hjälp med en skiva som passar.
Men om oket tar i ekrarna så är det väl oket som du får flytta.
Ett gott råd, det blir billigare om du slänger den där fälgen o köper en som passar din årsmodell avseende axeldimension, lager, bromsar med mera. Lycka till
Tar bromsoket i ekrarna?? Det låter ju konstigt. Så dels är centrumhålet på skivan för litet och ytterdiametern är oxå för liten... har jag förstått rätt?
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...ectorid=229466 ??
Standardstorleken på skivor var väl 10 tum på de hojarna tror jag.
Tar oket i ekrarna så måste väl oket utåt i sidled och inte utåt uppåt?
Ett foto på fälgen skulle hjälpa lite, gärna monterad med.
Grejen är att allting passade ju direkt. Lager passade på axeln och allt gick in mellan gaffelbenen. Enda "felet" är att skivan är 10" och jag tänkte att om jag byter till en större skiva så kommer bromsoket lite längre ifrån ekrarna när det kommer högre upp. Kommer hursomhelst behöva bygga nytt bromsoksfäste....
Gaffeln är en "narrowglide showa ironhead/shovelhead"
Ska fixa bilder under dagen.
Tack för snabb respons!
11,5" skivor finns ju att tillgå men då med centrumhål 50 lr 56mm. Finns privärt på zodiac för runt 1000kr
Det löste sig. blev ett helt nytt fäste.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
