Vad hade du för luftfilter INNAN du bänka den ? Har du monterat ett J M efteråt kan det nog behövas bestycka om förgasaren
Jag har en XL883C som jag fick bänkad och justerad i höstas. Under vintern bytte jag luftfilter till en Joker Machine och nu när jag provkör inför säsongen så tycker jag den går sämre.
När man gasar (utan att åka) så dör den nästan och det kan elda till i luftburken när man sedan släpper på gasen.
Måste gasaren bestyckas om tro?
/m
Ja.
Tala om vad du hade innan
O vad du bytt till
Även storlek på munstycken
Och avgasrör
Har du en bränsleskruv på förgasaren? Typ ez-mount
Braigasen.com har allt du behöver men kommer ställa dessa frågor.
Innan hade jag standardburken fast med K&N insats.
Bytte till denna http://4.bp.blogspot.com/_Efyn0ddrpd...XL-mounted.jpg
Avgasrör är Big Guns 3.
Tror inte jag har någon bränsleskruv, det är en 2005a rätt standardutrustad i gasaren.
Lindroths bänkade den med K&N-filtret och bytte munstycke så att den gick kanoners bra.
/m
Nu körde jag 10 minuter på väg och det gick banne mig inte att hitta någon inställning på choken (eller utan) som den gick bra på
har du fått på förgasaren rakt och tätt vid monteringen? annars tjuvar dem ju luft.. spraya startgas vid förgasarfästet när du har den igång. ökar tomgången när du sprutar så sitter skiten otätt....
CHOPS OF THE DEAD
deathtrap society.
Ditt nya filter är helt öppet och suger massa mer luft så antagligen får den för lite soppa. Kolla dina tändstift så är dem nog vita. Tecken på snål blandning.
Bänka den igen så blir det bra eller ring braigasen.com
Tack för tipsen!
Jag bänkar/bestyckar senare i sommar när kortet är klart, tills dess kör jag med gamla burken som redan är bänkad.
