Du kan justera om stötdämparinfästningen så du höjer hojen istället. Släpp på muttrarna och gänga den bakre mot stötdämparen och den främre mutter följer du med i samma riktning så höjs hojen.
Jag har precis köpt en 2002 nighttrain och är mycket nöjd...
Idag så skjutsade jag min son för första gången och la då märke till att det skrapade bak vid varje fartgupp vi åkte över!!!
Det har slitits lite på vänster sida av däcket bak. Nu sitter det en sänkningssats på och jag undrar vad jag kan göra för att bli av med detta så att det inte händer igen??
Måste jag köpa en orginalsats så att den höjer sig eller kan jag göra något med dämparna? Är det lätt att fixa själv??
Tacksam för svar.
Mattias
Jag får testa detta..se om jag löser det!!
Finns det nån film på youtube eller nån länk...jag får väl testa mig fram.
Tack för tipset.
Tackar alla!
Återkommer när jag har testat..
Tack så länge.
