Det är inget jordfel du har för bra kontakt med jord det vill säga en kabel från bromsljus kontakten som ligger klämd eller avskavd så du har kontakt med jord och utan en belastning av en glödlampa som ligger emellan så blir det en kortslutning.
Som rubriken lyder!
Varje gång jag bromsar så går säkringen. Så har letat efter jord fel och så, men hade inte så mycket tid att leta så.
Men någon snäll själ som vet vad det kan vara för fel?
Ett elschema skulle vara guldvärt till HD Sportster xl883c 2005
Tack i hörhand!
Mvh Jesper
Hellre diska i badvatten, än att bada i diskvatten
Ah okej tack för svaret Ska till hojen sen och kolla lite sen om jag finner felet, återkommer ikväll.
Eller kortis i bromsljuskontakten ! Bränner du säkringen oavsett vilken broms du använder ? det kan ge en ledtråd till vilken ände du skall felsöka!
Jag tänkte det med att det var nåt med bakljus delen, men så koppla jag los bakdelens stam under sadeln och då gick den med x( Så ska ta och leta till helgen från handtaget/fotbromsen till där dom går ihop sen vidare.
