Hur menar du , tar i ?
Den sitter skruvad i ramen uppifrån väl?
Då måste den ju gå att lyfta, annars hade man aldrig fått av den ju?
Tänkte försöka höja tanken på min Sportster från 1998. Men icke! Den tar nästan direkt i ramen i bakkanten. Är det just min tank som är så eller hur gör "alla andra"? Förslag på lösningar?
Jag tror han menar att fästet som är vid sadeln tar i om man bara höjer den i framkant för att vinkeln blir en annan.
Jag har ingen aning för jag har inte gjort det men borde man inte kunna slipa/kapa där den tar i, på tanken alltså inte på ramen.
Alla årsmodellers respektive sadel o tank kan vara olika fäste på. Min 04 med 17l tank så sköt man in sadelfästet under tankfästet. Jag löste det genom att vinkla ner sadelbygeln och ta bort metallplattan under sadeln. Sen var vi tre stycken som tog i allt vi kunde. Då gick.
Jag har inte tagit av sadeln sedan dess haha.
Kanske kan du göra i omvänd ordning? Först på med sadeln och sen på med tanken?
______________
har en 97a, höjde ca 2". Gjorde fäste först i framkant av två plattjärn med oringar mellan tank och järn. sedan passade jag in bakfästet, funkade med en dim lägre på bulten som går igenom ramen..inga problem.
