Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: hastighetsmätaren har lagt av på en FatBoy -01
    hej, förra helgen började min hastighetesmätare betesig konstigt (slutade från och till) och nu la den av helt.
    Det började efter jag åkte i en rejäl regnskur, så jag vet inte om det är ett fuktrelaterat problem (men den borde ju torkat nu?)
    Även så verkar det som om automatisk återgång av blinkers la av samtisdigt.
    Någon som har en ide vart man börjar leta?
    Ta bort givaren till mätaren som sitter i växellådan det sitter garanterat lite metallspån på den. Ta bort dessa spånor så bör den fungera igen.
    då prövar vi det imorgon =)
    tänkte att det kanske var bra att svara hur det gick (kom jag på nu) Lossade sensorn i växkellådan och torkade av den och även kontakten från lossade jag och sprayade kontaktspray. Sedan funkade allt...om det var smuts på sensor elelr spray i kontakt vet jag ej. Även problemet med att blinker itne gick till baka försvann, antar att den funktionen bara fungerar när man kör och i och med att hastighetsmäteren visade 0 så trodde väl fläskpojkens elektronik att jag stod still =)
    tack för vägledning
    Aug 2013
    Olofström, Sweden
    2
    Hur kommer man åt den sensorn? Jag har samma problem på min Sportster Sport -01.
    687
    Kompisen råkade ut för att mätare och blinkers krånglade. Provade med att ta bort spån, hjälpte inte. Bytte givare, hjälpte inte. Bytte TSM, hjälpte inte. Lämnade in den och till slut så visade det sig att voltpacken var paj, släppte igen om 16 volt och då fick mätare mm spelet. Ny voltpack och allt är frid och fröjd.
    Har liknande problem mätaren dog helt och en av Circuit breakern den 2 sett från höger klickar hela tiden har ingen blinkers alls, vet inte vad det kan vara? Fatboy 1998
    Säsongen snart slut trist.
  1. Tips: flytta hastighetsmätaren Sportster
    Av Henrik Forslund i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-05-20, 15:18
  2. Hastighetsmätaren drar tjuvström
    Av Blondblues i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2012-04-02, 20:27
  3. var göra av hastighetsmätaren?
    Av 53/74 i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 10:50
  4. Bekant: Efter tvätt har hastighetsmätaren slutat funka....
    Av admin i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2011-08-17, 15:05
  5. Flytta hastighetsmätaren på en Sporre -00
    Av Nasper i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2011-04-17, 21:14
