Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: mäta stator?
    mäta stator?
    tjo!
    Har en sportster xl1200c -96, problemet jag har är att batteriet inte laddas.
    Har kommit fram till att de måste va statorn som inte funkar som den ska.
    Bortskruvat och klart för att ta bort den,men frågan är. Kan man mäta om den funkar som den ska själv? isåfall hur?
    Eller är det bäst att lämna in den för mätning?
    Tack för svar!
    mvh bellman_
    Senast redigerat av bellman_ den 2012-04-21 klockan 16:05.
    Ska vara 0.2-0.4 Ohm´s motstånd i lindningarna. Kolla även så du inte har kontakt mot jord för då får du en kortslutning. Ska ge 19-26 Volt AC per 1000 motorvarv om du mäter direkt på kablarna som går till voltpacken (ska kopplas loss från voltpacken så du mäter direkt från statorn)
    tack så mkt=) stor hjälp!
  1. Stator- kablar till voltpack, kan man sätta kablarna fel??
    Av vägkung i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-02-01, 19:58
Taggar för det här ämnet
