Resultat 21 till 40 av 41
Ämne: Sidmonterad skylt?
  1. #21
    Minns tyvärr inte just nu vart jag hittade dom.:-( (googla) Ett annat alternativ som jag körde med ett par år är att, köpa vanliga rektangulära självhäftande i storlek ca 30x65mm och montera mellan skylt och hållare så att bara halva sticker fram.
    Bara E märkningen syns så är det inget problem. Finns på dom flesta biltillbehörs butikerna för nån tia.
    Ytterligare ett alternativ är att prata med en skylt tillverkare, (tex plast och plåt i kållered) dom har 3m reflex som finns E märkt, och har säkert någon spillbit som du kan få billigt:-) och klippa till i valfri storlek. Bara e märket sitter där.
  2. #22
    V.I.B jossis avatar
    Göteborg
    324
    själv har jag åkt med hemmagjord skylt ingen skyltbelysning eller reflex på flera hojar och aldrig blivit stoppad för det
  3. #23
    Sidmonterad skylt?
    Ska man vara petig ska reflexen sitta centrerat på cykeln som baklyset alternativt en på vardera sida cykeln.
    Funktionen är att upplysa vid avstängd baklykta om strl på fordonet för bakomvarande förare.
  4. #24
    http://ddcustom.dk/mc_licenseplate_se.htm
    Sidomonterade hållare för SVENSKA skyltar.
    Kanonkvalisort.
  5. #25
    Såg ut o va fina prylar på DDC. Antar att det är priset man får lägga när man inte har tillgång till en simpel verkstad som student 150 mil hemifrån.
    "Varje människa är sin egen lyckas smed"
  6. #26
    Citat Ursprungligen postat av mean machine Visa inlägg
    Något att tänka på om man vill slippa problem med farbror blå, samt bilprovning.
    Är att regskylten Endast får sitta centrerat eller på vänster sida om hojen, då bakom hjulaxeln. Finns även mått på minsta höjd, samt synlig vinkel.
    Är det någon här som vet höjden samt den synliga vinkeln??
  7. #27
    borde stå på transportstyrelsens hemsida
  8. #28
    Nya regskyltar för MC blir mindre
    Tidigare i år uppmanade Sveriges Motorcyklister, SMC, Transsportstyrelsen om att minska storleken på registreringsskyltar för motorcyklar och mopeder. Dessutom har SMC propagerat för nya regler som tillåter mindre registreringsskyltar utan EU-symbol. I Transportstyrelsens aktuella upphandlingsunderlag för framtidens skyltar går det att konstatera att regskyltarna på motorcyklar och mopeder blir mindre.
    SMC har i tidigare skrivelse till Transportstyrelsen begärt möjligheten att välja två storlekar på registreringsskyltar för motorcyklar, en med eller utan EU-symbol.
    Enligt den nya upphandlingsplanen från Transportstyrelsen blir den nya storleken för motorcyklar och mopeder 170 x 150 mm och kommer alltid att ha en EU-symbol (terrängmotorfordon, beskickningsfordon och saluvagnsfordon undantaget). Dagens regskylt för motorcyklar är i måtten 195 x 155 mm.
    - Transportstyrelsen vill ha en enhetlighet på samtliga svenska fordons skyltar vilket också bidrar till lägre kostnader. Många EU-länder har redan idag endast skyltar med EU-symbol, säger Kjell-Åke Sjödin, Transportstyrelsen till SMC.
    De nya registreringsskyltarna ska börja gälla från 1 januari 2014.
  9. #29
    Citat Ursprungligen postat av Knutte Visa inlägg
    Max vinklad 15 grader neråt eller 30 grader uppåt.
  10. #30
    2. GENERAL LOCATION
    2.1. The mounting for the rear registration plate of a motorcycle, motorcycle combination or tricycle must be located at the rear of the vehicle in such a manner that:
    2.1.1. the plate can be positioned within the longitudinal planes passing through the outer extremities of the vehicle.
    3. INCLINATION
    3.1. The rear registration plate:
    3.1.1. must be at right angles to the median longitudinal plane of the vehicle;
    3.1.2. may be inclined from the vertical by not more 30° when the backing plate for the registration number faces upwards;
    3.1.3. may be inclined by not more than 15° from the vertical when the backing plate for the registration number faces downwards;
    4. MAXIMUM HEIGHT
    4.1. No point on the space for mounting the registration plate may be more than 1,5 m above the ground when the vehicle is laden (kerb mass plus a mass of 75 kg).
    5. MINIMUM HEIGHT
    5.1. No point on the space for mounting the registration plate shall be less than 0,20 m above the ground, or less than the radius of the wheel above the ground if that is less than 0,20 m, when the vehicle is laden (kerb mass plus a mass of 75 kg).
    google translatead:
    2. allmänna platsen
    2,1. Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på en motorcykel, måste motorcykel kombination eller trehjuling placeras baktill på fordonet på ett sådant sätt att:
    2.1.1. plattan kan placeras inom de längsgående plan som går genom de yttre ändarna av fordonet.
    3. LUTNING
    3,1. Den bakre registreringsskylten:
    3.1.1. måste vara i rät vinkel mot fordonets längsgående mittplan,
    3.1.2. kan lutning från det vertikala med högst 30 ° när stödplåten för registreringsnumret är vänd uppåt,
    3.1.3. kan vara benägna med högst 15 ° från det vertikala när stödplåten för registreringsnumret är vänd nedåt;
    4. HÖGSTA HÖJD
    4,1. Ingen punkt på monteringsplatsen för registreringsskylten kan vara mer än 1,5 meter över marken när fordonet är lastat (tjänstevikt massa plus en massa på 75 kg).
    5. Minsta höjd
    5,1. Ingen punkt på monteringsplatsen för registreringsskylten skall vara mindre än 0,20 meter över marken eller mindre än radien av hjulet över marken, om denna är mindre än 0,20 m, när fordonet är lastat (trottoarkant massa plus en massa på 75 kg).
  11. #31
    V.I.B Sannizs avatar
    Apr 2012
    Borås
    3 333
    Är det någon som vet, om den infällbara varianten finns att köpa i Sverige (som man ser på vissa roddar mellan varven)?
  12. #32
  13. #33
    Apr 2012
    Borås
    3 333
    Citat Ursprungligen postat av pipps83 Visa inlägg
    Finns o köpa men är svindyr!!!
    Jo, misstänker att den är dyr. Men vet du var man kan hitta den? Eller är det bara utlandet som gäller, för att få saker som passar roddar?
    Alla har inte tid, plats, verktyg och material...
  14. #34
    Kan köpas av återfärsäljare av hd här i sverige
  15. #35
    Apr 2012
    Borås
    3 333
    Då är det ju inte konstigt att det blir dyrt...
    Finns det verkligen ingen annan, som säljer dessa?
  16. #36
    när tänkte du köra med skylten infälld? rodden är ju som snyggast i profil å då äre dumt att den skyms av regskylten.
  17. #37
    Det är svindyrt att köpa hd original delar i Sverige. Gjorde en beställning på original custom delar till hojen genom en bekant som bor i staterna. Hela paket kostade mig med frakt 3800kr. Samma delar hos handlarna här hemma hade kostat närmare 12000kr.
  18. #38
    Apr 2012
    Borås
    3 333
    Citat Ursprungligen postat av whiskeythrottle Visa inlägg
    Kan ju vara bra de gånger, som man står tätt parkerad... Så slipper man det utsticket i onödan. Och det händer ju i princip varje gång man är med på större evenemang eller behöver parkera där det är liten yta för just motorcyklar.
    Inte konstigt de får slåss för sin överlevnad med sådana påslag.
    HD/Probike får väl börja med ett alternativt lågpris sortiment á la ICA:s basic variant... Men med HD prylar...
    Vet ju inte om någon här inne bygger ett, som är liknande med samma funktion... Och så skall jag ju bestämma mig för, OM jag vill ha sidomonterad eller ej...
  19. #39
    Jag köpte original skylthållaren till min förra wideglide, den som du pratar om, tror jag betalade 2200:- komplett med belysning osv av en handlare i Sverige, Var bara tvungen att göra en ny plåt för själva skylten, den som följer med e ju för USA skyltar
  20. #40
    Någon som vill bygga en sidomonterad skylthållare till mig och min Sporre? =)
    Ibland får jag PMS. Parked motorcycle syndrome.
  1. Mindre skylt på MC och moped?
    Av admin i forum Off Topic
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-05-08, 11:14
  2. Sidmonterad hastighetsmätare.
    Av robbbull i forum Custom & Byggen
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2012-05-01, 20:21
  3. Sidmonterad nummerplåt, tips önskas.
    Av Plenty11 i forum Custom & Byggen
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 12:53
  4. Liten reg skylt?
    Av untamed i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-03-06, 23:52
  5. Sidmonterad regskylthållare
    Av mellqvist i forum Custom & Byggen
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-01-28, 21:49
