Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Gnisslande ljud vid motorbroms
    Köpte min första Harley i fredags, och är såklart förälskad efter ca 50 mil i sadeln.
    Däremot har jag noterat ett gnisslande ljud vid motorbroms, om jag kopplar ur så försvinner det.
    Är det någon här som vet vad detta kan vara?
    Hojen är en Softail Night Train från 00 med 1500 mil på mätaren.
    /Chrille
    V.I.B indy 500s avatar
    Ödesböle Jämtland
    570
    Kuggremmen som inte centrerar i bakdrevet= justera in bakhjulet.
    Ok, du låter bombsäker? Det känns om ljudet kommer från främre delen av hojen, jag trode först att det var gaffelkronan som var osmord.
    V.I.B Naspers avatar
    Spoke island (Ekerö)
    68
    Kronan låter långsökt om ljudet försvinner vid urkoppling ;-)
    Ja precis. Som jag skrev, jag trodde först att det var kronan, så jag smorde upp den, men när ljudet kvarstod så började jag "laborera" med koppling och broms etc och insåg att det helt klart var ett motorrelaterat ljud.
    /C
    Sannolikt en riktig analys .
    Citat Ursprungligen postat av Tundra Trotter Visa inlägg
    Rätta mig gärna om jag har fel, men borde inte ljudet vara konstant då? Remmen snurrar väl så länge bakhjulet snurrar? Dessutom borde väl remmen bli sliten på ena sidan om det vore så?
    /C
    Palla upp hojen , rotera bak hjulet och kolla . Eftersom remmen är flexibel så kan ljudet variera både i intervall och " pitch" . Att ljudet skulle komma inifrån spisen verkar osannolikt . Kolla även bakre bromsledning och annat som kan hitta friktion där det inte skall . Lycka till .
    Ödesböle Jämtland
    570
    Har du olja i transen?
    Jag har noterat nåt liknande på min trike som är byggd på en night train -07.
    Man hör gnissel ljudet (nästan som ett slags fågel kvitter) när man kört en bit och sen saktar ner speciellt i parkeringhus där det ekar.
    Vet inte varifrån det kommer men det låter som det kommer framifrån. Speciellt om man åkt ett par km för att sen börjar krypa fram.
    Jag har bytt framgaffel plus framhjul på min. Tänkte kolla så att framhjulet har ordentligt med smörjning (men då brukar inte gnissla, brukar det inte vara ett jämt schåsande ljud om ett lager går torrt).
    trodde först att det skulle kunna vara nåt som kommit mellan broms skivan och klossarna men då skulle man höra det hela tiden + att det skulle synas på bromsskivan.
    Feb 2012
    Skövde
    13
    Min FXD gnisslar rätt bra också, speciellt vid låg fart och vid tomgång/stillastående. Jag har inte kollat upp det, men jag gissar på gummiupphängningen mellan motor och ram. Vet i och för sig inte om motorn på en softail är gummiupphängd?
    687
    Kan var remmen som gnisslar. Jag hade ett gnissel som främst lät vi lätt motorbroms och det visade sig bero på för hårt spänd rem. Remmen var justerad av auktoriserad HD-åf men när jag släppte lite på det hel försvann gnisslet. Jag har HD's remspänningsmojängkollare men om jag använder den och följer instruktionerna blir det för hårt med gnissel som följd. Det kan i o f s bero på att jag inte begriper instuktionerna men hursom haver. Det gnisslade även med kopplingen indragen.
    Öronproppar funkar ofta på det problemet
  1. irriterande ljud på femte växlen
    Av Pumpprovaren i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-05-13, 00:18
  2. Hemsidor med musik och ljud
    Av Hagis i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 13:47
  3. Vinande ljud m.m.
    Av zerfel i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 08:46
  4. vinande ljud från höger sida efter kambyte.
    Av slicerman i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-04-27, 20:23
  5. vinande ljud när jag skjussar
    Av Benny i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 10:40
