Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Är det någon som installerat ledblinkers på en night rod? Hur gjorde ni?
    Ska fixa miniblinkers till min nightrod och det kanske blir en dyr historia för jag kan mycket lite om el å sånt.
    Har någon här fått det att fungera på sin night rod?
    - Hur gjorde ni?
    - Vilka delar införskaffades (tex load eq)?
    - Vilka mc handlare kan göra jobbet åt en?
    Annat bra å veta skriv gärna men INGA GISSNINGAR NU! Respektera detta tack.
    Tips bak kan vara dessa fästena från Ricks Cycles i Tyskland. Flesta miniblinkers från ex Kellermann passar.
    Fästen är ju det enklaste att fixa...men tack ändå.
    Egentligen är elen inget konstigt heller oavsett harleymodell. Du har en svart/grå och en lila kabel till varje blinkers. Dessa klipper du, skalar och lödar på miniblinkerskablarna, spelar ingen roll vilken färg som möter vilken. Krymplsang på efter det.
    Väljer du LEDblinkers så får du skaffa en Badlands III modul som fixar hastigheten samt ordnar larmet/TSSM:en.
    Denna är vanligtvis en plug n play-modul, rakt in i originalkontakten. Priset är väl den tråkiga biten, strax under 1000-lappen.
    Blinkers bak på rodden sitter i skylthållare och är i plast, samt lätta att komma åt. Bara att leda om kabeln dit du vill ha blinkersarna.
    Fram är det de klassiska julgranskulorna. Dessa kan ställa till det då många väljer att flytta ner de till gaffelbenen eller kronan. OM du ska flytta, bara klipp av kabeln där den tittar ut genom kontrollerna och putta in stumpen. Sedan måste du hitta var kontakterna sitter, på andra H-D under tanken vid styrhuvudet (finns ett gäng Rodägare här inne som säker vet var).
    Här kopplar du på de nya blinkarna. Samma sak här, klippa, löda och krympslang.
    gick in på bad lands hemsida å kunde fan inte bli klok på vilken modell jag ska ha av den där version III. Fanns så många olika.
    Måste finnas nån i detta land som kopplat in miniblinkers på en v-rod och kan visa lite bilder på skiten (dragningen av el).
    [QUOTE=admin;27788]Egentligen är elen inget konstigt heller oavsett harleymodell. Du har en svart/grå och en lila kabel till varje blinkers. Dessa klipper du, skalar och lödar på miniblinkerskablarna, spelar ingen roll vilken färg som möter vilken. Krymplsang på efter det.
    Vad är det som inte fungerar med larmet om man byter till led?
    Räcker det inte med typ Biltemas motstånd innan blinkersen?
    Ska kolla om jag hittar bilder på amerikanska http://www.1130cc.com
Namn:	20120209_203037.jpg
Visningar:	64
Storlek:	82,3 KB
    Köpte idag blinkers motstånd som en känd harley handlare rekommenderat. De sa, det e bara att montera på, inga konstigheter på din night rod. Undrar nu om jag kopplat fel eller vad är det frågan om????
    Här ser ni min planerade "set up". Tyvärr funkar varken bakblinkersen i rätt hastighet eller biltema blinkersen som jag tänkt sätta fram. De blinkar rätt hastighet 4 gånger sen blinkar det för fort trots att jag nu monterat motstånd på dem. Som ni ser har jag seriekopplat motstånden.
    Till baklampan sitter det ett kretskort med LED-lampor på och därför kan man inte testa blinkersen bak utan att koppla in baklyset. Av den anledingen finns det ingen jord sladd enbart för höger- eller väster-bakblinkers. Den har jag därför satt som i en ögla på bilden.
    Till biltema blinkersen har jag kopplat in båda sladdarna från motståndet men det fungerar inte heller.
    Har testat med snabbkontakter och utan (alltså genom att löda ihop 2 sladdar). Samma resultat oavsett vilken blinkers jag testar.
    Har testat med 2 motstånd seriekopplade på biltemablinkersen, samma fel som tidigare.
    HJÄLP MIG!!!
    Senast redigerat av whiskeythrottle den 2012-02-09 klockan 21:53.
    Tycker jag känner igen dem där motstånden. Dem lirar inte med biltemas blinkers. Fick samma som du. Köpte då biltemas egna motstånd som är 10 ggr större på alla sätt. Fungerade kanon.
    Idag använder jag istället 1 dosa från bad lands som heter load eq 1. Den löser alla dina problem eftersom den är digital o smart. Finns bl.a på harleybutiken, bikeline och customnet. Kostar cirka 350 kr
    Lycka till
    tackar min vän thomas som visade mig hur man kunde se vilket ohm dessa motstånd låg på. De var på 3-4 ohm när man kopplar in dom på bilden. Inte 8 som Carlbarks lovat.
    Imorn åker jag till Carlbarks motor å kräver pengarna tillbaka för att de säljer skit som inte ens passar till det jag bett om att ha det till. Hur lågt kan man sjunka som företag. Mitt förtroende för Carlbarks är noll å jag kommer aldrig fråga dom om hjälp igen. När det är dags för service tänker jag gå någon annanstans. Tur att det är februari å det bara gällde några motstånd för 200kr.
    Ville bara skriva av mig.
    När jag satte mini led biltemaedition på min m1800r så körde jag även med deras motstånd å bara körde en krokodilklämma för att sno elen från blinkerskabeln å de funka pang boom...polaren köpte rätt dyra motstånd som ej funka...ge dom en smäll å be dom kissa å gå å lägga sig
    DEVDE
    jag har nu ÄNTLIGEN fixat blinkers fram å bak med biltemas motstånd. Allt funkar klockrent. Jag ska lägga upp en riktig "how to" tråd när jag får tid så folk slipper uppfinna hjulet gång på gång. Jag har noll kunskaper om el men har nu alltså genom att först fått tag i rätt motstånd lyckats koppla in å fästa alla blinkers på ett proffsigt sätt för en löjligt liten summa pengar.
    Kommer sova bra nu ett tag framöver
    Låter gott att det löste sig.
    Live to ride, Ride to live.
    Citat Ursprungligen postat av whiskeythrottle Visa inlägg
    Bra jobbat, ser fram emot guiden!
    Jag har kört med ledblinkers bak på min V-rod dom sista 6 åren på min -05 ,
    jag har bara tagit kablar från org. blinker bak satt
    dom på led belysning och inte haft några problem
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Skulle behöva den där How to tråden nu då jag köpt mig nya miniblinkers =)
    SB 2008. Min egen "flamma"!
    I kabelstammen som går till allt på bakskärmen ska följande kopplas in.
    röd/gul -bromssljus
    blå - baklyse. - denna kan du även grena vidare till ex nummerskyltsbelysning!
    lila/svart? Lila/grå?- blinkers hö/vä. Nåt med lila iaf.
    en Svart jord till alla ovan.
    klart!
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Tack admin, som alltid en klippa!
    Jag antar att jag behöver något relä alternativt motstånd iom att det är Led-lampor. Någon som har ett artikelnummer till något dom vet fungerar? Jag köpte det som heter 42-140 som biltema hänvisar till men egentligen inte om det blir bra...
    Blinkers: http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Til...rs-2-st-82338/
    Relä: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilres...la-12-V-42140/
    Du behöver endast till blinkers, INTE lampor som är LED.
    Kellermann
    har dessa, 7.5ohm:
    http://www.harleybutiken.com/produkt...zer-Kellermann
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Alright! Tack och bock.
  1. Ledblinkers
    Av Nightrod i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2012-01-27, 23:14
  2. Night run!
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 19:26
  3. Nytt skin installerat på forumet...
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-10-01, 23:43
  4. Installerat "Top Stats" på forat.
    Senaste inlägg: 2011-08-02, 11:04
  5. Ledblinkers
    Av Meza i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 07:42
