Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ledblinkers
    Ledblinkers
    Är det nån som kan tala om för mig var blinkersrelät är monterat? Man borde väl kunna byta relät till ett som klarar led eller måste man ha dom där klumpiga motstånden?
    Köp en bad lands load eq 2 lr 3. Sök på forumet så hittar du lite om det. Annars kika på t.ex snakebikes.se eller customnet.se
    V.I.B Easy Rider
    Stockholm/Haninge
    127
    Biltema säljer blinkrelän för dioder kostar runt hundringen funkar perfekt använt det på flera hojar
    Clonad med larm hubben på nyare modeller . Svin ingenjörer .
    Härligt. Tack för infon.
    Citat Ursprungligen postat av custombike Visa inlägg
    Ok, köpte deras motstånd men jag tyckte dom va så jäkla stora.
    Citat Ursprungligen postat av Tundra Trotter Visa inlägg
    Trista lirare!!
    Tack för all info
    /Micke
    Ang Biltemas lastoberoende relä. Är det någon som möjligtvis kan tala om var jag finner strömkabeln innan blinkersknapparna?
  1. Ledblinkers
    Av Meza i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 07:42
