Har inte gjort det men kör på! Kan bli bra. Kräver nog en rejäl sänkning men det lär du se.
18" bakhjul på sportster
Fick tips av en forummedlem om 18" bakhjul.
Det kommer från en Dyna
Sett på nätet andra som kommer från "over there" som satt på 18" bakhjul, med 140/70 däck och behållt original bakskärmen samt bytt beltremmen till en 20mm. Så ska det både ha passat och fungerat bra.
men jag undrar om någon härifrån gjort något liknande?
Passar belthjul rätt på?
Passar axeln eller byter man från fälgen jag redan har?
Har ett Acront 18" bak på min 96,a Sportster , dock sitter det ett 130 / 80 däck på . Kan rekommendera det .
Köpte den så . Med ett 18" bak , 19" fram med 19/90/90 däck . Kan säga att den är låg .
Har du en 04 med gummiupphängd motor så har en betydligt bredare bakskärm än de tidigare årsmodellerna. 160 brett däck får plats.
Snor tråden och bumpar den lite..
Sitter på en 883C från -05, och har naturligtvis vidlyftiga idéer och planer. Är sugen på ett ekrat 18" bakhjul för att få lite luft i dom regionerna och för att jag tycker tallriken ser anskrämlig ut.
Verkar inte vara några(större) problem att passa in hjulet.. om man bara hittar ett.. och då kommer vi till den stora frågan.. var f-n hittar jag ett sånt som inte måste importeras från det stora landet i väster, eller kostar en årsbudget?
