På din Night Train ska det gå att smälla på ett annat hjul, det som brukar vara problem är numera hjulaxelns diameter. Harley har bytat rätt ofta sedan 2006. 3/4" till 1" till numera 25mm. MEN du kan alltid byta lager och hylsa i navet så det passar just din.
Twin cam 2000-> ska annars passa vad gäller bromsskiva etc.... Bredden har du redan eftersom du har wide gaffelkrona på NT. Beroende på navets bredd kan du behöva andra axeldistanser i värsta fall.. inga problem det heller.
