Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Från TSSM till TSM
Hybridvisning
    Från TSSM till TSM
    Hej därute! Är det någon som har bytt en TSSM ( Turn Security Signal Module) till en TSM (Turn Signal Module) rakt av utan problem eller vet om det går att göra utan att programmera om något i hojens befintliga system ? Vill slippa larmet och startspärren Min hoj är en 2004. Så den skiljer sig från nyare system . Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tsm.jpg
Visningar:	63
Storlek:	16,2 KB
    Svarar själv på mitt inlägg.. Fixat!!
    Citat Ursprungligen postat av xrab00 Visa inlägg
    Så, vad behövde du göra?
    Jag fick beställa en ny TSM blinker/modul .Men problemet är bara halvfixat än så länge då det skiljer på årsmodeller före 2004 har sort. Årsmodeller 2004-2005 (Sportster) har en sort och Årsmodeller från 2006 har en sort Bara för att krångla till det så KAN Sportster ha en annan sort till skillnad mot andra Harleys. Vi får se om det går att få det att funka med den som är beställd. Spännande
    Senast redigerat av xrab00 den 2022-01-30 klockan 13:08.
    Hej Jag bytte till en amerikansk TSSM på en wide glide -03. Jag behövde inte programmera om något.
    Citat Ursprungligen postat av Bosse.E Visa inlägg
    TSM/TSSM ändrades på 2004 och 2005 så den stämmer inte med 2003 och från och med 2006 så är det en annan sort igen. . Bara för att krångla till det. Detta är vad jag fått reda på men det kan skilja i olika länder ändå.
    Kanon. Tack för att du följde upp!
    Jag hittade denna länk på nätet. Läs password.pdf ett stycke ner på nedanstående länk
    https://www.harley-davidsonforums.co...relearn.16370/
    Senast redigerat av Bosse.E den 2022-01-26 klockan 15:44.
    Har du en Sportster 2004 så är det denna du ska ha.
    https://www.nostalgia.se/elektriskt/...001-03-oe.html
    Har du OEM ECM så behövs den läras om enligt Bosse.E ´s länk
    Tack för länken .
  1. Tsm Blinkersmodul
    Av ultra98 i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2015-02-05, 16:45
  2. Tsm
    Av Tomas L i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2014-05-25, 15:18
  3. Tsm
    Av Tomas L i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2014-05-25, 14:55
  4. TSSM-modul (Turn Signal Security Module) -06 XL883
    Av calle_o i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2014-04-16, 07:12
  5. TSM modul
    Av The Dude i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-09-11, 19:05
