www.BildelarSTORE.se
Resultat 1 till 2 av 2
    ABS lampan lyser
    ABS lampan lyser nu hela tiden. Det började med att den lyste bara ibland, så jag kollade kontaktdonet på vänster sida vid främre stötdämpare (innan kabeln går in under tanken)så jag sprayade med elspray och la på lågspänningsfett, tänkte att det var dålig kontakt där, då hände detta- Det började lysa när jag svängde vänster, så jag kollade igen kontakten igen ( drog isär o satte tillbaka) så nu lyser den hela tiden. Så nu fattar jag ingenting. Mottager tacksamt emot tips...
    kolla hjullagret
  1. ABS trubbel
    Av Lennart Lundberg i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2019-07-31, 20:29
  2. Röda nyckel lampan
    Av ozzysmc i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2019-05-21, 07:03
  3. byte av oljepump -> inget tryck och lampan lyser....
    Av calle-s i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2015-06-30, 13:22
  4. letar led lampor. INTE blinkers utan själva L.E.D lampan.....
    Av robber_86 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 18:59
  5. Kopplingsvajerslangen gnager på lampan.
    Av Fredrik_t i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 13:15
