Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Svårt att växla!
    Svårt att växla!
    Halloj,
    Jag var ute och testgasade lite med mitt projekt igår på stan, mycket kul , förutom att jag upptäckte att det var lite svårt att få i växlarna när man drog på fullt och skulle växla upp. Det liksom ville inte byta till nästa växel förens typ andra försöket, kanske var det för att varvtalet gått ner? jag vet inte riktigt.
    motorn kommer från en Buell s1 Lightning 98, koppling förstärkt med kevlarlameller samt med en braker trapdoor.
    några föslag på vad som är slitet och behöver bytas?
    Ok, kompletterar med info: på det flesta växlingar så får jag dra i växelpedalen 2 ggr för att lyckas växla! Endast vid start dvs lägga i 1 och 1-2 verkar fungera skapligt!? Har ju sällan bråttom men det är lite tråkigt att dubbelväxla
    V.I.B indy 500s avatar
    Ödesböle Jämtland
    570
    Testa att justera kopplingen så du har "nollspel" vid handtaget. Med andra ord trycka isär lammellerna mera, när du drar in handtaget. Bara för att prova!
    Har du kontrollerat själva kopplingen innanför transen. Så att skruven är rätt dragen?
    Annars så skruva skruven så den är lös, sen skruva tillbaka, när du känner motstånd, vrid tillbaka kvarts eller halvt varv. Kommer inte ihåg hur mycket men det står i handboken. Tar 5 minuter o utföra.
    Plus rätt spel uppe i handtaget, c:a 1,5-3mm, står oxå på samma sida i handboken.
    Ska kika på detta i helgen...
    Ok, fick kanske lite bättre funktion men i stort så kvarstår problemet... Kopplingen tar dessutom för lite, lameller slut eller går även detta att justera?
    May 2012
    Stockholm
    328
    Tackad: 30
    Citat Ursprungligen postat av Jompa Visa inlägg
    Svårt att veta vad du menar med att "kopplingen tar för lite".
    Men kan du lägga i ettan från stillastående utan att det smäller vanskligt mycket, då är det inte kopplingen som ligger bakom dina växlingsproblem.
    Ta fram servicemanualen och justera in "Ratchet pawl" med 3 mm borr.
    Kontrollera/justera även transkedjespänningen, tänk på att detta måste göras på det spändaste stället, står i boken.
    Kolla också att fjädern som håller "detent arm" är hel, samt att "detent plate" sitter fast ordentligt på selektorrullen, dess låsbricka (engångs) kan lossna om den återmonterats begagnad. Man måste använda en ny låsbricka.
    Justera sist in kopplingen korrekt enligt boken.
    Clymers servicehandbok är bra om du tycker att original-servicemanualen är för dyr.
    Har du fram- eller tilllbakaflyttade fotpinnar, så kolla även att dessa är rätt injusterade. Det ska vara ca 90 grader mellan stag och armar, annars blir geometrin galen.
    Senast redigerat av Jörgen Karlsson den 2012-05-24 klockan 01:24.
