Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Startproblem SB - 09
Hybridvisning
    Tjenare, har just grävt fram hojen efter vintern, varit ut på en provkörning på ca 1mil, stannade efter ca 5km och tankade - stängde då av den, sen efter tankningen så skulle jag starta igång den, men låter som startmotorn inte orkar, misständer och har sig, låter som en stenkross nånstans... Happ bara ta släp till garaget där den fick stå och skämmas, gick ut å prövade dagen efter - no problems! Startar direkt, går lika bra som vanligt, provade ha igång den så den blev varm, provade stänga av igen å starta igen, samma sak som tidigare, låter som en stenkross, låter som den misständer och missar på starten.. Alltså problemet kommer bara när den är varm tydligen?
    Sprillans batteri så inte batteriproblem
    Vart börjar man söka? Någon här som varit med om liknande fel?
    Gäller då en 2009 Streetbob, helt factory förutom luft å buller
    Tack på förhand
    /Robban
    googla på compensator problem. byt till en screamin eagle compensator https://shop.probike.se/screamin-eag...mpensator.html
  1. Kabelkit till sb 09.
    Av hengusvmo i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2017-04-21, 19:03
  2. Dragbar på sb 09
    Senaste inlägg: 2017-04-15, 09:46
  3. Hur monterar man bort stödet på SB
    Av Hampe15 i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2014-03-28, 23:25
  4. S&S SB 100" sportster-cylindrar med kolvar
    Av Jörgen Karlsson i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2013-11-28, 23:28
  5. Bildäck på en Dyna SB ?
    Av Bikebandit i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-08-20, 23:13
