Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: FXSTI 04
    Jun 2012
    Jämtland
    48
    Tackad: 5
    FXSTI 04
    Jag har fortfarande problem med min softail.
    Den går som på en cylinder efter 40-50 km då den blivit riktigt varm.
    Jag har bytt det mesta inom elen -men mottager gärna tips på vad det kan vara.
    En fundering -har någon haft liknande bekymmer o då upptäkt det är nått med bränsletillförseln?
    Om t.ex bränsle pumpen inte ger fullt tryck då den blivit varm nog.
    Hojjen har väl gått 4500 mil ca.
    Spåna fritt o ge förslag på vad det kan tänkas vara
    688
    Kan det vara så att det är en temperaturgivare som sagt upp sig?
    Jun 2012
    Jämtland
    48
    Tackad: 5
    Vilken tänker du på då?
    688
    Jag har en reservdelskatalog till -02 och i den kan man se att det finns en tempgivare på trottelhuset. Tänkte att eftersom ditt knas uppträder när motorn blivit varm så kunde det vara en tempgivare som spökar. Jag utgår i från att du provat med en ny tändspole.
    Jun 2012
    Jämtland
    48
    Tackad: 5
    Jag har bytt det kan kan relatera till.......o litet till.
    Tempgivare på trottelhuset -jag undrar vad det är så........
    det är ett av bekymret, det finns givare man inte känner till att de finns ens
    bifoga gärna skiss.....eller nått
    688
    http://partsfinder.onlinemicrofiche....=10&c=0&d=2004 FXSTI SOFTAIL® STD (INJECTION) (BV) FUEL INJECTION ASSEMBLY
    nr 5 på bifogad bild.
    Jun 2012
    Jämtland
    48
    Tackad: 5
    Jag bytte vid spjällhuset det som sköter tomgången typ.....men givaren är jag osäker på om det fanns nån.
    Jag får öppna o kolla .tack för tipset
    Nr 7 på denna är tempsensor som sitter i främre toppen Har varit med om att den har varit kass och visat fel temp när den blir varm
    http://partsfinder.onlinemicrofiche....20AND%20VALVES
    688
    Verkar ha blivit fel bild
    Den här kanske http://partsfinder.onlinemicrofiche....=14&c=0&d=2004 FXSTI SOFTAIL® STD (INJECTION) (BV) ELECTRICAL - ENGINE SENSORS W/ SWITCHES
    Och jag skulle satsa på nr 7 som Pulare säger.
  10. Följande användare tackar TCKalle för detta inlägg:
    Pulare (2018-02-28)
  11. #10
    Jun 2012
    Jämtland
    48
    Tackad: 5
    Jag tackar för alla tips.
    Det var den som Pularen sade. Den tempgivare på toppen var det
  12. The Following 2 Users Say Thank You to Häggen For This Useful Post:
    Jensa018 (2018-06-13), Pulare (2018-06-13)
  1. Sportster 04
    Av Rameau i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 62
    Senaste inlägg: 2016-08-26, 12:42
  2. Bromsproblem sportster 04
    Av parton53 i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2015-07-19, 23:14
  3. Sportster 1200 -04
    Av Arnet i forum Ny på harleyforum.se?
    Senaste inlägg: 2015-05-29, 08:39
  4. Superglide -04
    Av Ängeln i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2012-11-06, 14:40
