Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Kvittrande Beltrem softail nightrain 2007
    Jag har fått Kvittrande Beltrem på min softail nightrain 2007. Typiskt sånt rem kvitter. Provade rulla i typ 30km/h och slog av motorn och det låter likadant.
    Kan man fixa det? Varför blir det så? Är rem och drev slut?
    Alla tips mottages.
    686
    Min kvittrade trots att remspänningen var justerad med hjälp av remspänningsverktyget. När jag väl släppte något på det hela blev det tyst. I mitt fall var det alltså en för hårt spänd rem.
    Tack för tipset. Jag läste även ett amerikanskt forum.
    Orsakerna är oftast för hårt/löst spänd rem eller att linjeringen inte är rak men man ska alltid börja med att tvätta rem och belthjul.
    Jag har inte justerat spänning eller linjering i år och det var korrekt när jag kontrollerade så jag började med en nogrann tvätt med varmt vatten, yes och en tandborste.
    Kvittret är nu borta. Tvätt räckte.
    Vad jag hört ska man aldrig använda remspray. Finns väll olika namn på dom.
    Däremot kan man använda talk. Jag använde vanligt barn puder som säljs över allt.
    Brukar stå bland blöjer och sånt på ICA. Funkade för mig.
  1. nightrain 1999 bakhjul
    Av pekkasuper i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2014-03-08, 09:13
  2. Demontera bakhjul på en Nightrain.
    Av sas550 i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2012-06-29, 15:20
  3. Bytt batteri på Softail 2007
    Av Stefan Sandberg i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-04-02, 21:41
  4. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-03-16, 15:02
