Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: specialverktyg till att få loss lamellerna på en sportster 88
    undra om någon har det specialverktyget
    spring compression tool (part No. 34761-84) så att jag kan få loss kopplingen på min Sportster motor
    Lätt att tillverka själv så här ser mitt ut http://harleyforum.se/attachment.php...1&d=1451405266
    Vad har du för diameter på den ringen
    Citat Ursprungligen postat av battalion Visa inlägg
    100mm ytterdiameter och 12mm djup plattjärn 10mm tjockt och hål i mitten som muttern till kopplingsjusteringen går i.
    Tackar ska prova detta
  1. Avbruten avgasbult, söker specialverktyg
    Av mellqvist i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2016-03-27, 13:33
  2. Verktyg för att ta loss toppen?
    Av Simon13 i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2016-01-07, 20:51
  3. Verktyg för att få loss oljefiltret?
    Av Erik Lundberg i forum Oljor, Bensin, Vätskor
    Senaste inlägg: 2015-09-11, 11:51
  4. Få loss batteriet!
    Av Chippen i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2015-06-01, 12:33
  5. Ta loss svingen!
    Av kibbo i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2013-01-03, 21:14
