Spana in detta om det passar din årsmodell o behålla dina originalok som budgetlösning. Fett med dubbla 15" skivor för bra peng.
http://www.arlenness.com/prodcat/rot...i-state=dialog
Detta är också prisvärt men endast 320mm skivor. Som innan bra för plånboken om du kan använda dina originalok.
http://www.freespirits.it/en/compone....html?Itemid=0
Om inte plånboken styr så beställ rubbet från ISR. Så otrolig bra grejjer därifrån. Jag kör med singel isr 6kolv o 320mm skiva och kan nu mera bromsa riktigt bestämt med 2 fingergrepp.
Vrod brembo bromsok från vissa årsmodeller passar rakt av på sportster. Brukar säljas kompletta kit på ebay för riktigt bra peng.
