Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hojen startar inte trots bra batteri!
    Körde min hoj (xl1200 -2010) idag på väg till jobbet och allt gick fint. Gjorde ett tankstopp och när jag skulle starta hojen igen så kom det mekaniskt missljud typ som att något kärvade/fastnade. Vet inte varifrån ljudet kom. När jag gjorde ett nytt startförsök hände ingenting förutom ett klickljud alltså endast ett klick. Testade några gånger med samma resultat. Efter att ha provat ett par gånger började det ryka en den från minuspolen på batteriet och polen blev en aning deformerad (mest troligt pga överbelastning då jag höll inne startknappen rätt länge). Däremot funkar all el (blinker, tuta, ljus, larm etc). Batteriet är fulladdat och mår bra trots rökutvecklingen ur minuspolen. Jag testade även med startkablar och det blev ingen skillnad endast ett klick som svar. Jag har kollat att kablarna vid polerna sitter som de ska samt kollat att jordkabeln sitter som den ska.
    Spontant känns det som ett startmotorproblem men det som förbryllar mig är att hojen inte längre går att rulla överhuvudtaget med någon växel i. Håller jag in kopplingen eller petar i neutralen så rullar den som den ska.
    Nu tror jag mer på att det inte är fel på startmotorn utan att något förhindrar startmotorn från att snurra. Har fått tips om att kolla benedix drevet och kedjan till kopplingskorgen.
    Tänkte kika närmare på detta ikväll och behöver alla tips jag kan få innan jag börjar riva.
    Detta låter intressant! Det blir nog ett nytt batteri ändå när du hittat och fixat felet. Jag skulle lyfta bort transkåpan och se om något har ramlat dän och låst det hela. Koppla bort batteriet först så du inte klämmer tummen när du pillar på bendixdrevet.
    Ok, lossade på transkåpan och såg att bendrixdrevet och kuggarna från startmotorn har överlappat varandra. Lossade på startmotorn en aning och startmotor kuggen åkte tillbaka till rätt position. Testade att starta hojen ett par gånger och den startade bra alla gånger. Måste dock kika närmare på vad som kan ha orsakat överlappningen. Hittade inget som satt löst och kuggarna tyckte jag såg bra ut?
    Hmm.. Vart sitter den skruven? Saknas det en skruv någonstans i bilden?
    Bra felsökning! Men så där kan det ju inte bli, något måste vara trasigt, löst, glappt, sprucket. Fortsätt leta rotorsaken.
    Hur ser det ut med lager i startmotorn, kan det vara det som gett sig? Som stroker säger, något är knasigt!
    Hmm.. Mest sannolikt är det att det är startmotorn axel som är den svagare länken här. Om man tittar noga på min bild så ser man att den flyttats uppåt när den låste sig. Tror att Bendix drevet sitter som det ska men ska ändå dubbelkolla att kopplingskorgen inte är lös.
    Sprängskiss på startmotorn. Tips mottages gärna på vad jag kan kika närmare på.
    A lternativt montera kick
    Hittar inte några konstigheter någonstans. Monterade tillbaka allt och hojen har startat fint sen dess. Jag har kört dagligen utan konstigheter. Skulle problemet återkomma får jag dyka närmare.
  1. startar inte!
    Av Jimmy87 i forum Harley-Davidson Touring
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2016-08-01, 22:02
  2. Hojen startar inte.
    Av Paulus i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2016-05-13, 23:05
  3. Startmotor trött trots fräscht batteri
    Av Chopter i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-04-19, 20:31
  4. Varningslampan för larmet slutat blinka trots fullt batteri
    Av DG65 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2014-02-24, 21:33
  5. Startar inte.........
    Av Lars Nilsson i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-08-15, 11:47
