Motorlampan lyser lite då och då på min 48, och härom dagen när jag fixat lite och hade tändningen på några minuter tömdes nästan hela batteriet, och idag när jag åkt en sväng och skulle köra iväg igen så slocknade allt när jag trampade i ettan, jag slog av tändningen och sen lyste det igen och hojen gick att starta, har inte sökt något fel än men kanske någon jordkabel sitter löst någonstans, kablarna på batteriet är alla fall ok då jag bytt kopplingen till underhålls laddningen, nån som har någon ide?
2008 och framåt Sportsters har dragits med en hel del skumma elfel som visat sig bero på reläerna, antingen att dom är halvsöndriga eller att kontaktstiften har oxiderat efter att det kommit in vatten. System- och startreläet är samma så du kan byta plats på dom och se om det gör någon skillnad. Värt att kolla.
Om motorlampan lyser, ska man då inte utgå ifrån att det är ngt allvarligt fel på motorn? Och kanske ta hjälp av nån som kan nåt om detta?
______________
Gick igenom kontaktstycken, reläer och säkringar hittade inget fel, men upptäckte till slut att det verkade ha med startspärren på parkeringsstödet att göra, sitter en lite manick där med förmodligen en magnet? hojen har ju i stort sätt stått parkerad sen den var ny så det kanske är dags att fälla upp stödet, vet inte vad som kan hända med denna manick men jag tror den kanske skickat felkoder, någon annan som vet hur den fungerar?
