Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 57
Ämne: Pulare´s 1250cc projekt
    V.I.B Pulares avatar
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 116
    Tackad: 73
    Har idag provsvarvat 30 graders vinklen i en provtopp så imorgon ska den testas för centeringen och klämmspalten. Förbrännings rummet blev på 68cc efter vinkel svarvningen.
    Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	IMG_0146[1].jpg
Visningar:	367
Storlek:	51,1 KB
    Senast redigerat av Pulare den 2015-11-01 klockan 16:29.
    Häftigt! Gör du bearbetningen själv alltså?
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 116
    Tackad: 73
    Ja med hjälp av en kollega som har lite maskiner. Det är bara själva portningen och justering av förbränningsrummet som jag lämnar bort. Blir förmodligen Hellinge Racing som får uppdraget.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Proffsigt och snyggt, Christer!
    Det ser mycket bra ut, ett kompakt förbränningsrum.
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 116
    Tackad: 73
    Dagens jobb var kontroll av klämmspalten och den låg mellan .031-.033" med en .020" forpackning och en .030" topp packning
Namn:	IMG_0147.jpg
Visningar:	344
Storlek:	55,0 KB
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Ännu en lyckad dag i smedjan med fina mått.
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 116
    Tackad: 73
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 116
    Tackad: 73
    Idag har jag testat klämmspalten på de toppar jag ska använda. Kom med lite råd och kommentaer om jag kan godkänna resultatet. Har en 0.020" SLS fotpackning och en 0.030" MLS toppackning som är begagnad som jag har använt på den gamla uppsättningen och de ligger lite på plusmått typ 0.032" och 0.022"
    Kan de olika värden bero på att kolven har ju ett spel i cylindern och kan ju röra sig lite åt alla håll. Har inte haft några ventiler i så man får ju inte upp ett mottryck för att styra upp kolven den kan ju vippa lite eftersom kolvbulten bara styr upp den på ett håll.
Namn:	klämmspalt.jpg
Visningar:	322
Storlek:	24,7 KB
    Senast redigerat av Pulare den 2015-11-05 klockan 17:26.
    Mät vid kolvbulten och se vad du får resultat.
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 116
    Tackad: 73
    Den bakre cylindern ligger exakt samma vid kolvbulten det är de mittre pilarna som är vid kolvbulten. den främre diffar det lite mer på 0.036"- 0.0325". det är ju ca 9 hundradels millimeter inte så mycket egentligen.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Kan det vara läget på förbränningsrummet (din bearbetning) som är ytterst lite "off-center" på den främre toppen? Du har ju mindre klämspalt på ena sidans 180 grader.
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 116
    Tackad: 73
    Tror mer att det är kolven som kan flyta i sidled då kolven är 3.530" och borret är 3.563" man har ju ett spel på 0.033" och det går ju att föra kolven i sidled med fingerkraft. Tror det bygger på komressionstrycket att kolven riktar in sig i centrum när den får motstånd i kompressionen. Sen kan ju kolven vippa lite i längled också pga spelet. Jag har ju testat detta utan ventiler i toppen så det kan bero på det.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Låter logiskt och du är ju noggrann
    Fast det låter väldigt mkt med 0.8mm kolvspel.
    Vi behöver glasögon i vår ålder, så de j-la decimalerna hamnar rätt...
    Senast redigerat av Jonasbaggen den 2015-11-06 klockan 15:34.
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 116
    Tackad: 73
    smidda kolvar behöver mycket spel det är därför det blir kolvslammer med smitt
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Visst behöver smidda kolvar lite mer spel än gjutna kolvar, men inte några 0,8mm.
    Möjligen 0,08mm, så du får nog kolla decimalerna, Christer.
    Jo det stämmer nog, har rejält kolvspel i min med och det låter inte vackert tyvärr men spelar roll när skiten går som kulor o krut 🤓
    Jul 2011
    Ã…hus
    1 116
    Tackad: 73
    Jonas
    jag har koll på decimalerna det blir 0.8 mm om man mäter på kolvkronan och borret. Kollade på kolvspecen och den visar att det ska vara spel på 0.0030"=0.0762mm MEN då mäter du 0.4" från botten på kolven. Så kolvarna är inte helt cylindriska i utan den har ett litet område kring kolvbulten som den har passningen på. Men i sidled så har kolven ingen "skirt" att styra på och det är därför man kan flytta kolven i sidled 0.8mm
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Ja, man lär sig hela tiden. Förstår vad du menar. Det lät lite mkt enligt normal praxis. För SE smidda kolvar gäller 0,038-0,063 spel med wear limit på 0,127mm. Liknande siffror för JE, Wiseco, Ross och dylikt.
  1. Hammer Performance 1250cc bygg tråd
    Av Simon13 i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 114
    Senaste inlägg: 2017-04-02, 14:45
  2. Vinter = projekt
    Av Benny i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2015-03-05, 09:16
  3. Softail -96 projekt
    Av Customart i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2015-02-22, 11:52
  4. Projekt Järnsportster -77
    Av Beemusup i forum Medlemsbyggen!
    Svar: 63
    Senaste inlägg: 2014-08-27, 18:10
  5. Projekt vrsca -03
    Av Jensa88 i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2013-12-24, 20:19
  • Du fÃ¥r inte posta svar
