Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: 120-70-21 däck i 96a orginalgaffel
    Är lite sugen denna dimension fram på hojen,men är lite fundersam över bredden på gaffeln,nån som vet om det funkar?
    http://xlforum.net/vbportal/forums/s...1845693&page=2
    Inlägg #12 och framåt, ett 130/80 flat track-däck på en -89:a med narrow glide. Krävdes tydligen lite Dremel för att det skulle få plats, skärm tror jag du kan glömma i alla fall för det gick inte att få på med 110-däck på min hoj utan modifiering.
    Beroende på däck är 120 max utan skärm. Men d går nog o dremla bort så det blir bra. Du behöver nog lite bredare fälg än 2.15
    Senast redigerat av Henrik Forslund den 2015-09-04 klockan 23:58.
    Ja jag skall byta fälgbana till 3.00,nä ingen stänka fram
  1. 120" Ultima softail
    Av Opie i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2014-09-23, 09:32
  2. Accurate Engineering 120" motor säljes.
    Av KennethJ i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2014-02-24, 18:57
  3. Tändstift till 120" ultimamotor
    Av Opie i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-12-18, 11:38
  4. Hjälp att välja en snäll kam till en 120"
    Av Benny i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-10-19, 19:07
