Fixat!!
Är relativt ny inom HD och har en Sportster 2007 som jag håller på att modda lite. Jag behöver hjälp!! Jag ska ha kvar originalblinkers men har kapat skärmen och ska sätta ett bakjus i LED under skärmen. Jag får bakljuset att fungera men inte blinkers. När jag kopplar får jag bara ett jämnt ljus, inte blinkande. Hur ska jag koppla? Behöver jag motstånd? Just nu har jag ingen jävla aning...
Fixat!!
Nope! Använder mig av "kopplingshuset" som sitter original i baklampan. Nu ska ja bara få till en smutt lösning under skärmen. Men det är inte mycket plats kvar så det blir nog några jobbiga timmar framför...
Har du nåt annat förslag så är ja sjukt tacksam!
Alltså, ja får psykbryt på el!
Jag har kopplat allt precis som original men fick bara bromsljuset att lysa starkt. Precis som om bromsen hela tiden låg på. Jag flyttade runt o kollade alternativ. Säkringar gick. Bytte ut dem och nu funkar varken blinkers fram eller bak. Och bromsljuset strular fortfarande. Alla säkringar är kollade. Vad göra???
Vet inte vad du gjort fel med blinkers men ang. Bromsljuset så kan du kolla bromskontakten i frambromsen som sitter i handtaget. Vanligt att den går av och då ligger bromsljuset på hela tiden
Går säkringar har du kopplat fel och får kortis.
Ja surrade med en tekniker som funderade kring jordfel. O ja blir än mer osäkerí ½í¸‰. Ja tror inte ja är ämnad för elprylarí ½í¸ƒ
