Den nya gasrullen har nog mindre diameter än den gamla där den dragande wiren löper, Så wiren blir för lång.
Ja det är fullt möjligt, ska ut till garaget om en stund och kan passa på att mäta eventuella skillnader. Funderar på att slipa ner stoppet i handtaget så det kan rotera över en längre sträcka, borde väl kunna råda bot på problemet?
Nope, samma diameter. Sträckan den kan röra sig är helt enkelt kortare än original.
Ingen WOT det där. Är det en Biltwell Whiskey Throttle?
Gjorde samma sak i helgen med samma resultat som dig dock andra handtag, Kuryakyn isogrip. Måste antagligen också fila ner lite på stoppklacken med andra ord!
